Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт стиральной машинки Вирпул AWE
Пн, 03.10.2016, 09:29 | Сообщение # 1
  Постов: 11410  Offline
РЕМОНТ СТИРАЛКИ - ПРОБЛЕМА С ТАХОДАТЧИКОМ
Вот и добралась бачина до моей стиралки((( whirlpool awe 7515/1 Показывает через пару минут после включения стиральная код ошибки f-06. На кнопки не реагирует. Кто-то может подскажет с чего начать? Может у кого было похожее?
Пишут на сайтах:
Отсутствует сигнал с тахогенератора (электродвигатель не вращается или не набирает нужных оборотов).
1. Появилась неисправность в узле тахогенератора (соскочила пружинная шайба) – восстановить положение пружинной шайбы катушки тахогенератора стиральной машины.
2. Отсутствует связь между блоком ТАХО-ЭД и платою управления электромотором (панелью управления мотором) – устранить дефекты цепи.
_____________________________________
F06. Ошибка тахометра мотора
1. Проверьте целостность соединения между электродвигателем и панелью управления мотором (MCU), а также между панелью управления мотором и центральной панелью управления (CCU).
2. Проверьте работоспособность мотора.
3. Проверьте панель управления мотором.
4. Проверьте жгут проводки.
Вт, 04.10.2016, 09:54 | Сообщение # 2
В общем поковырялся пол дня и такой итог: всё переключает, кнопки работают, стирка идёт, но мотор не хочет набирать скорость и делать отжим. Бжинькает несколько раз в одну сторону, в другую, на малых оборотах и останавливается. Как будто что-то не даёт ему разогнаться на полную.
Вт, 04.10.2016, 12:57 | Сообщение # 3
Дело понемногу двигается. Прочитал, что таходатчик должен быть сопротивлением около 100 Ом, а у меня показывает 1 мегаом! Ему точно хана? Кто-то менял их когда? И ещё - подходят ли другие похожие по размерам (но от других фирм)? Вот фото.
Вт, 04.10.2016, 15:51 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3769  Offline Друзья
Maestro, на всяк случай, ты проверь сам движок... напрямую кинь...
Вт, 04.10.2016, 16:09 | Сообщение # 5
Мотор крутится нормально. Расковырял сейчас этот датчик - там обрыв катушки. Заказал уже другой (б/у 500р), но попробую перемотать этот.
Вт, 04.10.2016, 19:56 | Сообщение # 6
Не утерпел - не стал дожидаться нового пока пришлют и перемотал старый. Там действительно внутри катушка на пару сотен витков и обрыв был почти сверху. Разломал внешнее кольцо, перемотал. Поставил куски на место. Заклеил термоклеем, и всё прекрасно заработало! hands
Пт, 14.10.2016, 17:09 | Сообщение # 7
ВIOS
  Постов: 1431  Online Модератор
Maestro,
Поздравляю! +5 biggrin
Пт, 14.10.2016, 17:39 | Сообщение # 8
Спасибо. Новый кстати прислали - он так и валяется на запас. Когда этот накроется - заменю. Но думаю это случится очень не скоро...
Пт, 14.10.2016, 18:24 | Сообщение # 9
Alex1
  Постов: 4017  Offline Модератор
У меня по похожей причине полгода руками все стирались. Денег нет особа на новую, но потом после долгих манипуляций был найден дохлый датчик уровня воды.
Пт, 14.10.2016, 18:31 | Сообщение # 10
ВIOS
А кто его знает, ты то сопротивление уменьшил ,так? biggrin
Страница 1 из 212»
