Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Китайский радиоприемник Кипо (Помогите починить!)
Пт, 07.10.2016, 11:21 | Сообщение # 1
nikolajj89sedov
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте, профессионалы и просто любители чинить и паять! В общем такая проблема. Валялся у меня старый радиоприемник Кипо, который уже несколько лет лежит без дела. Когда то давно по своему незнанию, я покрутил все подстроечные катушки, а на место не поставил. После все это дело так и лежало. Вчера вечером нашел его и решил поковыряться. На фм все работает, на слух настроил, а вот на св волнах вообще тишина, ни одной станции нет.
На коротких волнах заметилась такая особенность. На КПЕ настройка не реагирует, а вот если покрутить одну из настроечных катушек, то все станции проходит.
Вопрос такой, может это быть из-за того, что я сбил настройку или проблема в схеме.
Пт, 07.10.2016, 12:25 | Сообщение # 2
Gromov
  Постов: 257  Offline Друзья
что за приёмник? даже фото платы и катушек нету. может быть и то и это.
Пт, 07.10.2016, 18:11 | Сообщение # 3
nikolajj89sedov
  Постов: 6  Offline
Понимаю, но сегодня не когда было днем скинуть. Сейчас только пришел сел за комп, вечером скину.
Пт, 07.10.2016, 20:36 | Сообщение # 4
  Постов: 6302  Offline Друзья
Похож
Пт, 07.10.2016, 21:15 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3769  Offline Друзья
ибо не"куй... во первых,без нормальных приборов фиг настроишь, во-вторых: на средних сейчас нечего слушать...
Пт, 07.10.2016, 21:59 | Сообщение # 6
nikolajj89sedov
  Постов: 6  Offline
Цитата краб ()
Похож
Не очень, но суть наверное одна.
Добавлено (07.10.2016, 21:59)
блин на сайте какие то глюки, сейчас печатал печатал и тут бац и все заново angry
Понимаю, но когда я там крутил я этого не знал это было 7 лет назад.
Вчера вечером настроил фм КПЕ( там на нем 4 винта 2 из них отвечают за фм, потом подстроил громкость одной из катушек. Все работает более мение. Но на СВ и КВ реакции на переменник ни какой нет вообще. На КВ можно перестроиться только катушкой. Не могу ни как понять почему эти диапазоны не связанны с настройкой(КПЕ)? wacko
Сб, 08.10.2016, 14:34 | Сообщение # 7
nikolajj89sedov
  Постов: 6  Offline
Постараюсь более подробней описать проблему! Радиоприемник Кипо КВ 308АС. На фото он есть. Собран на одной микросхеме на ней написано(SAMSUNG. SIA0426C02-50. 45H5CXA). На фото ее плохо видно. Сделал фото платы, но качество не очень получилось( делал с телефона).
Красным цветом я обвел два винта на переменном конденсаторе, которые отвечают за подстройку на ФМ диапазоне. Зеленым объвел катушку, которая настраивает станции на КВ. Остальные пока не понял. Два оставшихся винта на КПЕ по идее должны отвечать за настройку на СВ, но не на средних ни на КВ и ДВ он реакции нет, но катушками можно настраиваться на станции. Если поставить одну из станций, она работает по всей шкале. Крути не крути. Может причина не в сопряжении, а еще в чем нибудь?
Еще если прикоснуться пальцем к магнитной антенне звук появляется и даже некоторые голоса слышны, но на КПЕ реакции нет. Такое ощущение, что с ним нет связи на этих диапазонах? Или еще что? wacko Уже и не знаю. Может на них и слушать не чего, но просто он же должен работать, тут два варианта или сбитая настройка или поломка. Вот я и хочу выяснить при сбитой настройки может такое быть?
Добавлено (08.10.2016, 14:27)
Всем привет! Вот сегодня нашел интересную статью о маркировках контуров катушек на китайских радиоприемниках. Теперь осталось дело за малым все это настроить. Может кто нибудь сможет мне объяснить с чего начинать настройку радиоприемника, а точнее с какой катушки. У меня есть если верить маркировки(красный цвет это Контур гетеродина
АМ СВ-ДВ) Затем две белых катушки(это Детектор ПЧ-АМ
455...460 кГц) Еще есть розовая по таблице она (Дискриминатор ПЧ-ЧМ
10,7 МГц2). И еще есть черная, но тут ее нет. за что она отвечает не известно.
Теперь осталось понять с какой из них нужо начинать настройку и как ее делать, если сможете мне помочь, то пожалуйста не проходите мимо!
Читал сегодня, что можно следать простые приборы самому для настройки. Это так? И какие точно нужны?
Добавлено (08.10.2016, 14:34)
Вот ссылка для ознакомления про маркировку катушек
http://labkit.ru/html/radio_doc?id=309
Страница 1 из 11
