Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » DVD рекордер SONY GX 310 умер.... (помогите найти правильное направление поиска неисправности.)
Вс, 09.10.2016, 14:11 | Сообщение # 1
мухенец
  Постов: 12  Offline
Прослужил он мне верой и правдой с 2005 года. И вот на днях включил я его . Поработал он всего минут пять , и всё . Как будто его из розетки отключили.
Вытаскиваешь вилку из розетки , вставляешь опять : на дисплее загорается издевательское WELKOME . Погорит 15-20 секунд , и гаснет . Потом снова загорается . И так по кругу.
Нашёл я на него схему . Там на одном из 13 ти выводов бп нарисовано минус 10 вольт.
Замеряю тестером , и вижу : когда горит вэлком напряжение на этом выводе -7,5 в. А когда вэлком гаснет : тестер выдаёт аж -14 в. При отключении бп от материнской платы , теже -14 в.
Все остальные выводы с бп показывают стабильные , соответствующие схеме напряжения (+4 , +6 и +12 в )
Подскажите пожалуйста , должно ли так скакать напряжение на бп , и если нет , то может ли быть в этом виноват бп , если в этой цепи (-10 в) задействованы всего один диод включеный последовательно с дросселем и два электролита включенные параллельно.
Вс, 09.10.2016, 14:34 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3769  Offline Друзья
если идет такая просадка,попробуй заменить электролиты по выходу этого напряжения
вот эти
Пн, 10.10.2016, 13:38 | Сообщение # 3
мухенец
  Постов: 12  Offline
redish.
То есть , я правильно понял , что эти скачки напряжения от -7,5 до -14 в. нездоровая вещь ? А должно быть стабильное -10в , как на схеме нарисовано ?
Пн, 10.10.2016, 14:04 | Сообщение # 4
redish
вполне себе нездоровая....
Пн, 10.10.2016, 14:29 | Сообщение # 5
мухенец
  Постов: 12  Offline
redish Спасибо за помощь.
Значит буду бороться с этими скачками.)
Пн, 10.10.2016, 14:35 | Сообщение # 6
redish
если есть у тебя схема, выложи сюда
Пн, 10.10.2016, 15:02 | Сообщение # 7
мухенец
  Постов: 12  Offline
Схема в pdf 15 мегабайт . Там целая инструкция. Как её скинуть сюда не знаю. Никогда не приходилось. (
Пн, 10.10.2016, 15:09 | Сообщение # 8
redish
мухенец, дай ссылку на весь мануал, я качну и отдельно положу тут страницы только со схемой. Может еще кому-нибудь пригодится...
Вт, 11.10.2016, 02:25 | Сообщение # 9
мухенец
  Постов: 12  Offline
https://www.manualclib.com/manual....#manual
Кажется так . Если ничего не напутал .)))
Да , у меня стоит бп SRV1614EK
Ср, 12.10.2016, 02:59 | Сообщение # 10
мухенец
  Постов: 12  Offline
Страница 1 из 212»
