Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Контроллер тёплых полов CALEO 540. Вопросы.
Ср, 12.10.2016, 16:14 | Сообщение # 1
rift1982
  Постов: 42  Offline
Всем привет. Товарищ притащил блок управления и грит не работает. Т.е. температура выставлена на максимум а полы чуть тёплые. Вот и думаю вместо датчика температуры прикрутить к блоку резистор переменный и посмотреть будет реагировать или нет. Дабы уже дальше знать куда копать. В каких пределах изменяется сопротивление датчика? Если у кого таковой имеется, замерьте сопротивление если есть возможность.
Отредактировал rift1982 - Ср, 12.10.2016, 17:20
Ср, 12.10.2016, 18:32 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 727  Offline Друзья
rift1982, привет.Нашел в интернете информацию по датчикам.Может пригодится?
Самыми распространёнными являются датчики температуры на 6, 10 и 15 кОм. Например, терморегуляторы серии RTC комплектуются датчиками температуры 10 кОм.)
Ср, 12.10.2016, 19:11 | Сообщение # 3
rift1982
  Постов: 42  Offline
Понял, спасибо. Сейчас вскрыл контроллер, видимых повреждений не обнаружил. При включении в сеть и в качестве нагрузки используя лампочку всё работает. Включал без датчика. Попробую завтра в завалах у себя переменник на 10 ком поискать, им ещё поиграюсь. Если всё в порядке то неисправность либо в ДТ либо в самом нагревательном элементе. Как он сказал, что полы постепенно со временем стали холодными.
Ср, 12.10.2016, 19:23 | Сообщение # 4
Fazotron
Fazotron, можно припаять постоянное сопротивление на 5 К и регулятором нагрева посмотреть отключение и включение лампочки.
Ср, 12.10.2016, 19:30 | Сообщение # 5
rift1982
  Постов: 42  Offline
Можно и так. Опять же всё зависит от того что в своём хламе найду. В магаз за резюками спецом точно не побегу)))).
Ср, 12.10.2016, 19:30 | Сообщение # 6
  Постов: 7986  Offline Модератор
У меня такая фигня была. Там гистерезис слишком большой почему то со временем делается. Разбираться не стал. Поставил обычный включатель. Пол все равно больше 40 не нагревается, хоть ты его год включенным оставь.
Пт, 14.10.2016, 06:44 | Сообщение # 7
rift1982
  Постов: 42  Offline
Так и сделал. Прикрутил резюк на 6кОм и пощёлкал регулятором. Всё работает. Запитал нагревательный элемент пола напрямую, толку ноль. Пол холодный. Отсюда вывод, дабы не ковырять кафель забыть как страшный сон.
Пт, 14.10.2016, 07:18 | Сообщение # 8
Fazotron
Понятно.Скорее всего окислился контакт между соединительным кабелем и нагревательным элементом под кафелем.
Пт, 14.10.2016, 07:20 | Сообщение # 9
rift1982
  Постов: 42  Offline
Я тоже так думаю. Только кафель ковырять владелец не хочет. Далее его проблемы.
Ср, 26.10.2016, 19:56 | Сообщение # 10
vsmit
  Постов: 3  Offline
Всем привет. Подскажите, пожалуйста выход.
Есть электропростынь, работает от сети, длина провода 21 м. Нагрев до 50ºС.
Укоротили провод на 40%. Что нужно впаять, чтобы нагрев был примерно 40ºС.?
Спасибо.
Страница 1 из 212»
