Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Нужна помощь с ремонтом платы контроллера с велотренажера (Прям даже не помощь, а носом тыкать))))
Ср, 12.10.2016, 17:34 | Сообщение # 1
p996553660522
  Постов: 6  Offline
Собственно сабж - был приобретен велотренажер, который не реагирует на подачу питания. раскручен, схему достал.
Из положительных моментов - паять-выпаивать - не боюсь. Есть паяльник, китайский мультиметр, и куча желания.
Из минусов - полный нуб. Нужна пошаговая помощь.
Прилагаю фото, прошу совета. Если будут рекомендации - буду выпаивать, проверять, звонить где надо, и т.д.
Пожалуйста, парни, очень надо!
Ср, 12.10.2016, 18:19 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
p996553660522, привет.
Схему не увидел.Может не схему достал,а достал плату из корпуса?Прежде всего надо проверить напряжение на выходе БП ,которое подается на плату.Может неисправность не на плате ,а в блоке питания?
Ср, 12.10.2016, 22:04 | Сообщение # 3
p996553660522
  Постов: 6  Offline
Блок питания рабочий. Простите, да - не схему а плату.
Блок питания - 24 вольта, 2 ампера. Напряжение есть. При подключении оного к плате - компьютер работает, стопор - нет. Компьютер соединяется с помощью разъёма, похожего на RJ45
Ср, 12.10.2016, 22:17 | Сообщение # 4
Fazotron
p996553660522, на плате надо проверить мощный диод и рядом с ним вроде имеет механическое повреждение электролит.Если электролит поврежден -заменить его.Пока всё.
Пт, 14.10.2016, 06:22 | Сообщение # 5
p996553660522
  Постов: 6  Offline
Посмотрел, как надо проверять диоды - если все правильно понял, то он пробит. Новый диод взял. Сразу впаивать-включать, или еще что-то звонить будем? он ведь сам по себе врят ли умер... Механических повреждений не обнаружил. Единственное - пошатал кондер на 50 вольт, синий большой- странное чувство есть, будто он как-то не так сидит. его тоже возьму сегодня
Пт, 14.10.2016, 07:25 | Сообщение # 6
Fazotron
Если диод на плате неисправен,то заменяем сразу на исправный.Подозрительный электролит тоже меняем.Поле этого включаем кратковременно и смотрим реакцию прибора на включение.Если не работает,то разбираемся дальше.
Пт, 14.10.2016, 15:52 | Сообщение # 7
p996553660522
  Постов: 6  Offline
Диод заменил. Короткое включение - реакции нет. Подозрительный электролит так обнаружить и не смог shy sad После короткого включения попробовал более длительное - ничего не греется, не горит. Немного прозвонил плату, как доберусь до редактора - нарисую, какие есть результаты, хотя хз - правильно ли я сделал, или нет.
UPD - промерял, нарисовал, все под спойлером - Красными линиями отмечены те места, где при подаче напряжения +24VDC можно эти самые 24 и найти...
Отредактировал p996553660522 - Пт, 14.10.2016, 17:03
Пт, 14.10.2016, 19:13 | Сообщение # 8
Fazotron
p996553660522, попробуй выпаять E9Z34N и прозвонить его.Он может быть тоже неисправен.
Пт, 14.10.2016, 19:47 | Сообщение # 9
p996553660522
  Постов: 6  Offline
Его выпаял, заменил. Заменил так же верхний скрин правый нижний угол платы 2904 тоже поменял. Матерился, но поменял. ( НЕ ПЕРЕГРЕВАЛ!!!)
Пт, 14.10.2016, 20:45 | Сообщение # 10
Fazotron
p996553660522, все варианты исчерпаны.Без схемы сложно определять неисправность.Остается поочередно выпаивать диоды.транзисторы и микросхемы и методом научного тыка пробовать устранить неисправность. sad
