  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Cтиральная машина indesit wisl 85x (Одновременное мигание индиктора замка и таймера отстрочки)
Ср, 12.10.2016, 21:07 | Сообщение # 1
pandrey0706
  Постов: 356  Offline ОК
Здравствуйте!! Появилась проблема со стиральной машиной indesit wisl 85x, а именно при включении в сеть одновременное мигание индикатора замка(сетевой) и таймера отстрочки! На нажатия кнопок не реагирует, только выключением вилки из сети! Поискав возможную причину в инете, вроде как код ошибки "08" неисправность тена, но вытащив тен и замерив сопротивление, показало около 800 ом. Включил тен напрямую в розетку, греется сразу, тоесть вроде рабочий... Кто что может подказать по поиску проблемы!?
Ср, 12.10.2016, 22:06 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
pandrey0706, привет.Проверить надо симистор,который включает ТЕН.Проверить сигнал на управляющем электроде симистора.Пока все.
Ср, 12.10.2016, 22:22 | Сообщение # 3
pandrey0706
Fazotron, его выпаивать обязательно?
Добавлено (12.10.2016, 22:22)
Ср, 12.10.2016, 22:25 | Сообщение # 4
Fazotron
pandrey0706, если нет пробника для проверки тиристоров или симисторов,то надо выпаивать.Сложного там ничего нет.
Ср, 12.10.2016, 22:47 | Сообщение # 5
pandrey0706
Fazotron, спасибо, завтра попробую)
Ср, 12.10.2016, 22:50 | Сообщение # 6
Fazotron
pandrey0706, да,уже поздно.Сам собираюсь ложится спать. smile
Чт, 13.10.2016, 09:09 | Сообщение # 7
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
не забудь проверить, не прошивает ли тэн на корпус...
Пт, 14.10.2016, 12:47 | Сообщение # 8
pandrey0706
Fazotron, redish, Cемистор на плате управления проверили, рабочий! Тэн тоже прозвонили, сопротивление 31ом, к/з на корпус тэна нет, включили напрямую в сеть - греет. Что еще можно проверить??
Пт, 14.10.2016, 13:22 | Сообщение # 9
redish
pandrey0706, какой модуль управления стоит в твоей стиралке?
Пт, 14.10.2016, 15:33 | Сообщение # 10
pandrey0706
redish, вот такой
  • Страница 1 из 5
