  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Cтиральная машина indesit wisl 85x (Одновременное мигание индиктора замка и таймера отстрочки)
Сб, 15.10.2016, 10:57 | Сообщение # 21
  Постов: 6709  Offline Друзья
Цитата pandrey0706 ()
сложно найти общий язык..
Как говорит бабушка,,не постучишься ,не откроют smile
Ср, 26.10.2016, 13:54 | Сообщение # 22
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
redish, Привет! Хотел было уже закрыть тему, но та-же проблема опять вернулась!! До сегодняшнего дня машинка отстирала два раза без проблем. А сегодня опять при стирке, после первого слива воды как раз перед отжимом машинка остановилась и опять начали одновременно мигать "индикатор отстрочки" и "сетевой". Пришлось выдернуть вилку питания из сети. Попробовал включить еще раз, но на другой программе и опять на том же этапе после первого слива воды (перед отжимом) замигали индикаторы! Я в ступоре, тэн рабочий (греет) на корпус к/з нет, пресостат проверили тоже работает, клапаны заливки воды работают, насос крутит как положено, но машинка перестает работать на одном и том же этапе. Глюки процессора? Нести плату управления в сервисный для проверки (перепрошивки)? Непонятно одно, если сбой в процессоре (глюк), тогда почему все-же дало полностю закончить две стирки до этого?
Ср, 26.10.2016, 15:04 | Сообщение # 23
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
Дело в том что машина уже 11 лет отработала на постоянно завышенном напряжении
11 лет - это срок...Неплохо питание проверить на плате управления, кондерчики на esr...
Ср, 26.10.2016, 16:46 | Сообщение # 24
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
redish,
Цитата redish ()
кондерчики на esr
Кондеры это не проблема, конечно-же куплю все новые и заменю. Тут вопрос в том, почему программа каждый раз останавливается на одном и том же этапе, после частичного слива воды и перед отжимом, тоесть каждый раз идет один и тот же сбой команды. Вот я и зациклился уже на том, не проц ли это глюкает.... А кондеры заменю, ну и потом отпишусь. Спасибо!
Ср, 26.10.2016, 17:02 | Сообщение # 25
alex91
  Постов: 2  Offline
Я бы еще щетки проверил на моторе, как ни как 11 лет.
Ср, 26.10.2016, 18:11 | Сообщение # 26
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
redish, alex91, А что, износ щеток мотора может быть причиной моей проблемы?
Ср, 26.10.2016, 18:18 | Сообщение # 27
Посмотри магазин сопротивлений на обрыв,у меня однажды тоже глючила через раз,спиртом плату не протирай
Ср, 26.10.2016, 18:22 | Сообщение # 28
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
pandrey0706, сомневаюсь, но проверить не мешает хотя бы на угольную пыль... ошибка у тебя F8? утечка в тэне и его цепях. проверить модуль, реле тена, разъем на модуле, проводку... для начала можно просто откинуть тэн и включить на отжим например.
Ср, 26.10.2016, 18:32 | Сообщение # 29
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
краб, я не совсем понял выражение "магазин сопротивлений", всмысле замерить все резисторы на исправность или речь идет о некачественной пайке сопротивлений? А спиртом к сожалению успел протереть плату еще прошлый раз...
Добавлено (26.10.2016, 18:32)
mobildoc,
ну это завтра я попробую! А на счет ошибки, то да, F8 (согласно кодов на мою стиралку)
Ср, 26.10.2016, 18:51 | Сообщение # 30
на обрыв
  • Страница 3 из 5
