  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Cтиральная машина indesit wisl 85x (Одновременное мигание индиктора замка и таймера отстрочки)
Ср, 26.10.2016, 18:58 | Сообщение # 31
  Постов: 6709  Offline Друзья
Расшифровка кодов ошибок Ariston и Indesit
Добавлено (26.10.2016, 18:58)
Таблица кодов ошибок стиральных машин Indesit и Ariston
F01 Замыкание либо пробой в цепи двигателя Попадание влаги на двигатель, окисление соединительной колодки подключения эл. двигателя, короткое замыкание в цепи управления двигателем, пробой или неисправность симистора, неисправность электронного модуля
F02 Нет сигнала с тахогенератора Неисправен тахогенератор, заклинил ротор двигателя, проверить контакт в местах соединения, неисправен контроллер
F03 Неисправность цепи датчика температуры воды Неисправен датчик температуры, плохой контакт в местах соединения между эл. Модулем и датчиком
F04 Неисправность датчика уровня воды (пресостат) Неисправен датчик уровня воды (пресостат), проверить места соединения трубок, пресостат — трубка, бак, плохой контакт в местах соединения, неисправность электронного модуля
F05 Неисправность с системе слива воды Засор фильтра (улавливателя) стиральной машины, неисправность сливного насоса, неисправность датчика уровня воды, проверить места соединения и контакты, неисправность эл. Модуля
F07 Проблема в цепи нагревательного элемента Неисправен ТЭН, утечка на ТЭНе в оМо-ах, неисправность пресостата, нет контакта, неисправность микроконтроллера
F08 Проблема в цепи ТЭНа либо залипло реле нагревателя Машинка стоит в очень влажном месте, неисправность, утечка ТЭНа, залипло реле нагревателя, неисправность модуля, неисправен датчик уровня воды
F09 Проблема с прошивкой Перепрошить эл. Модуль, заменить память и прошить, заменить эл. модуль и прошить
F10 Отсутствует сигнал с датчика уровня Неисправен датчик уроровня воды, нет контакта в местах соединения, неисправен контроллер
F11 Обрыв в цепи сливной помпы Неисправность насоса слива воды, нет контакта, неисправен эл. модуль
F12 Нет связи между силовым модулем и платой интерфейса Плохой контакт или влага в цепи соединения модулей, перебита шин данных, неисправен эл. модуль
F13 Неисправность в цепи датчика температуры сушки Неисправен датчик, нет контакта, неисправен микропроцессор платы управления
F14, F15 Сушка не включаеться либо не выключаеться Залипло реле сушки, неисправны ТЭНы сушки, проблема с контактами в цепи сушки, неисправен силовой модуль
F16 Сбой системы парковки барабана Сбой либо неисправность датчика парковки, нет контакта, неисправность электроники
F17 Проблема с замком люка Не закрыта дверца люка, не плотно закрыта дверца, неисправность замка люка, неисправен эл. Модуль
F18 Ошибка микропроцессора Неисправен микроконтроллер
Ср, 26.10.2016, 19:05 | Сообщение # 32
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
mobildoc, краб, Спасибо! Завтра где смогу там покопаюсь!!
Чт, 27.10.2016, 00:05 | Сообщение # 33
alex91
  Постов: 2  Offline
насчет щеток, пару раз встречал на индезитах и аристонах, машинка останавливается , не выдает ошибок и стоит нечего не делает.
Добавлено (27.10.2016, 00:05)
замок при этом закрыт
Чт, 27.10.2016, 18:44 | Сообщение # 34
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
mobildoc, краб, alex91, Вобщем сегодня начал с того, что снял клемы с тэна и запустил стиралку с программой на минимальное время(30мин). Стиралка (без белья) полностю отстирала весь цикл стирки с тремя отжимами без всяких сбоев и глюков как и положено! Теперь вопрос: стоит ли заказывать новый тэн, или же копать дальше на плате управления (на обрыв и т.д.) и осмотр износа щеток на моторе!? И как проверить реле из цепи тэна на "залипание контактов", если это надо? Жду Ваш совет в дальнейшем поиске, зарание спасибо!
Чт, 27.10.2016, 18:55 | Сообщение # 35
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
pandrey0706, тэн на утечку проверить в мокром и горячем виде...
Чт, 27.10.2016, 18:58 | Сообщение # 36
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
mobildoc, это как правильно сделать?
Чт, 27.10.2016, 19:16 | Сообщение # 37
mobildoc
pandrey0706, взять у электриков мегомметр, подключить тэн, запустить стирку с нагревом воды до 60" например, после цикла стирки машинку из сети и тэн на утечку с корпусом машинки проверить. как вариант, не дающий 100% уверенности проверить своим прибором... в порядке бреда можно повесить внешний тэн и на 30" стирку прогнать, но это тоже не даст 100% уверенности в результате. самый верный способ - подкинуть новый тэн и прогнать с ним, тем более срок работы машинки уже большой, накипь там, долгий нагрев и так далее...
Чт, 27.10.2016, 19:30 | Сообщение # 38
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
Цитата redish ()
А тэн надо на утечку мегомметром обязательно прозвонить.
с этого и надо было начинать...
Добавлено (27.10.2016, 19:30)
Чт, 27.10.2016, 19:35 | Сообщение # 39
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
mobildoc, хорошо, поищу нужный мегомметр. А на счет накипи, ее там нет, я ее еще прошлый раз когда вынимал тэн, отмыл раствором с лимонной кислотой! Ну или скорее всего закажу новый тэн и все. Спасибо, потом отпишусь!
Чт, 27.10.2016, 19:40 | Сообщение # 40
mobildoc
pandrey0706, сначала определиться надо, ибо так полмашинки можно поменять...
  • Страница 4 из 5
