Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт духового шкафа
Пт, 14.10.2016, 21:24 | Сообщение # 1
Babtim
  Постов: 3  Offline
Все Привет, прошу помочь в ремонте платы от духового шкафа. Горит импульсный регулятор TNY277PN
Поменял уже диод и термистор. Все равно сгорел. Подскажите в чем может быть дело.
Пт, 14.10.2016, 21:26 | Сообщение # 2
  Постов: 11454  Offline
Ох уж эти импульсные блоки питания! Там причин может быть немало... Проще вычислить какие требуются напряжения и сформировать их новым ИБП.
Пт, 14.10.2016, 21:28 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Babtim, мост проверь
Пт, 14.10.2016, 21:32 | Сообщение # 4
И конденсаторы , может пересохли.
Пт, 14.10.2016, 21:36 | Сообщение # 5
alex100
  Постов: 1932  Offline Друзья
та нет, если шимка не го..но поддельное, то как писалось выше только конденсаторы виновны в горячей части блока и в первую очередь сетевые, эта шимка боится неисправных входных литов. smile
Отредактировал alex100 - Пт, 14.10.2016, 21:36
Пт, 14.10.2016, 21:45 | Сообщение # 6
Babtim
  Постов: 3  Offline
Плата не поддельная, гарантия кончилась, залез, а там на лицо проблема с диодом U4007 и SCK201 . поменял их вместе с регулятором. Он сгорел. Вот сейчас по внешнему виду не нравиться конденсатор, под СЕ1. попробую его завтра поменять. Отпишу результат. Спасибо.
Пт, 14.10.2016, 21:50 | Сообщение # 7
alex100
Цитата Babtim ()
Плата не поддельная
не имеется ввиду что плата поддельная, может тебе еще и шимку впаривают поддельную
Сб, 15.10.2016, 17:17 | Сообщение # 8
Babtim
  Постов: 3  Offline
Все заработало, конденсатор с виду живой. Только в ножке где плотно прилегает к плате сгорел. Спасибо всем большое за подсказки , наводки.
Вс, 16.10.2016, 05:04 | Сообщение # 9
Не за что - считай легко отделался, часто в ИБП что не меняешь - всё-равно толком не работает.
Страница 1 из 11
