Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Детектор банкнот DoCach DVM-A (рассмотрение попытки ремонта)
Чт, 27.10.2016, 11:55 | Сообщение # 1
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ДЕТЕКТОРА БАНКНОТ
Денег пока не нажил, но вот детектором банкнот, на всякий случай обзавёлся smile Правда не совсем исправным.
При первом включении (длилось минут 15 - 20) детектор работал исправно в полном объёме. При повторном включении, примерно через полчаса произошло следующее: несколько секунд нормальной работы и изображение пропало, на блоке питания падение напряжения, на амперметре стрелка ушла вправо. Расценил как короткое замыкание. Повторил несколько раз - происходит тоже самое. Разобрал. Стал проверять. Устройство в части видеоузла исправно, при подключении к домашнему телевизору работает хорошо.
Все конденсаторы проверены на ёмкость и ESR - всё ОК, снял и проверил интегральный стабилизатор - исправный. Возможно неисправность на плате в smd компонентах, или это замыкание в ЭЛТ - кинескопе?
Схему найти не получилось. Надеюсь кому-то уже приходилось ремонтировать такие устройства.
Чт, 27.10.2016, 13:26 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Babay, часть схемы
Чт, 27.10.2016, 15:42 | Сообщение # 3
Babay
mobildoc, благодарен, буду дерзать
Нашёл информацию, что ресурс работы применённой здесь ЭЛТ совсем не долог, но как возможно определится истек он уже или нет по прежнему непонятно
Отредактировал Babay - Чт, 27.10.2016, 15:44
Чт, 27.10.2016, 16:44 | Сообщение # 4
mobildoc
Babay, постучи по горловине кинескопа. проверь развертку. подай напряжение и на ощупь посмотри что греется...
Пт, 28.10.2016, 12:56 | Сообщение # 5
Babay
Детектор питаю 12 В с БП, но в схеме углядел умножитель напряжения, есть шанс пополнить свою энергетику biggrin
Добавлено (28.10.2016, 12:56)
Обстоятельно, но не сильно обстучал отрезком резинового шланга горловину кинескопа и включил - картинка пошла, в течении дня произвёл ещё несколько включений всё нормально, отрегулировал подстроечниками яркость и контрастность. Что уж там было, что он то работал то нет, толком не понял, если чудит ЭЛТ то значит уже подизносилась, если была деградация паяного соединения на выводах интегрального стабилизатора то проблем не будет с ним ещё долго. Будет продолжение отпишусь
Отредактировал Babay - Пт, 28.10.2016, 12:57
Вс, 30.10.2016, 10:59 | Сообщение # 6
Babay
Имею вот таку картинку,
что-то на фото совсем не здорово получилось, в реальности получше будет, наличие защитных знаков просматривается хорошо.
Отредактировал Babay - Вс, 30.10.2016, 11:00
Вс, 30.10.2016, 11:02 | Сообщение # 7
  Постов: 11498  Offline
Ну вот, будет теперь чем кучу баксов проверять. smile
А эффект проверки с УФ указкой-лазером сравнивал? Или там другой принцип?
Вс, 30.10.2016, 11:59 | Сообщение # 8
  Постов: 6556  Offline Друзья
Maestro, Смысл таких детекторов смотреть краску и символы на сторонах банкнот,,пока вот ещё краску и не победили,всё всё остальное уже на высоте
Вс, 30.10.2016, 19:13 | Сообщение # 9
Babay
эти слова да Богу в уши smile
нет никаких сравнительных тестов не делал, едва закончил принесли "посмотреть" эл книгу
