Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » ВЭФ-101 стерео, нагрев трансформатора (После перепайки всех конденсаторов в схеме предусилителя)
Пт, 04.11.2016, 15:57 | Сообщение # 1
Kartman521
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток, господа. Имеется усилитель ВЭФ-101 стерео, изначально была проблема - низкие частоты фонили и гудели. После того, как выпаял пару конденсаторов из схемы предусилителя и проверил их емкость L/C метром стало ясно, что было бы не плохо заменить их все, чем собственно и занялся. Заменял на те, что были под рукой, почти все по емкости подошли, напряжение у всех новых выше почти в два раза. После всего этого, при включении усилителя на колонках не наблюдается никаких реакция, а трансформатор сильно нагревается. Подскажите, в чем может быть проблема, от самого очевидного перепаять все по новой, до других вариантов. Со схемотехникой дружу на уровне студента, коим и являюсь.
Пт, 04.11.2016, 16:08 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Проверить наличие соплей на плате, проверить правильность полярности вновь впаянных конденсаторов.
Пт, 04.11.2016, 18:48 | Сообщение # 3
  Постов: 2380  Online Друзья
Kartman521, фон и гудение это не признак что надо менять кондеры, скорее у тебя оно гудело из за выхода оконечника со строя. Проверь напряжение что на выходе усилителя по постоянке. Да и менять там все кондеры ненадо, там электролиты по памяти стоят только на выходе, где с микрухи к553уд идет сигнал на усилители.
