Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электронная книга Texet TB-710HD (поиск неисправности)
Пн, 07.11.2016, 09:37 | Сообщение # 1
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
Книжка не включается.
При включении, с изрядным запаздыванием, на секунду загораетс и тут же исчезает заставка,
при включении с ЗУ (полностью исправно - проверено) время свечения заставки 3-4 секунды (переключатель в положении "OFF")
Аккумулятор исправен, снял и подзарядил до 4 вольт.
Вместо аккума запитал от БП 4,2 вольта - не включается.
Подключил зарядку - напряжение на клеммах для соединения с аккумулятором 0,28 вольта
Рядом с разъёмом питания стоит диод Шотки, самый крупный чёрный прямоугольник (маркировка SS 22), при подключённом ЗУ греется, пальцу горячо, замерил -42 градуса, при нажатии кнопки включения температура поднимается до 50 градусов.
Схему нашёл (ниже в архиве), уже третий день внимательно на неё смотрю smile
Эх кто бы подсказал что из компонентов проверить...
Отредактировал Babay - Пн, 07.11.2016, 09:42
Пн, 07.11.2016, 09:43 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
почему в OFF? или это опечатка? аккум заряди минимум 3,7 и к компу подкинь - увидится?
Пн, 07.11.2016, 09:58 | Сообщение # 3
Babay
Цитата mobildoc ()
почему в OFF?
не грузись, пробовал во всех положениях
зарядил 4 В, а про комп не вьехал... (подсоединить к ПК? - увы нет пока такого соединительного кабеля)
Что думать про нагрев диода Шотки?
Отредактировал Babay - Пн, 07.11.2016, 10:01
Пн, 07.11.2016, 10:20 | Сообщение # 4
mobildoc
Babay, Шотки стоит последовательно с плюсом зарядки? реакция на кнопку включения при питании от лабораторного источника какая? сопротивление по аккуму и входу зу проверить не помешает. после чего книжка перестала включаться?
Пн, 07.11.2016, 13:06 | Сообщение # 5
  Постов: 3563  Offline Модератор
Babay, А почему запитываешь через штырьковый разьём, у тебя же рядом стоит мини USB?
Пн, 07.11.2016, 16:18 | Сообщение # 6
Babay
mobildoc, реакцию на кнопку вкл при питании от лабораторного БП проверю, а вот сопротивление по аккуму и входу ЗУ для меня дело новое, будь добр чуть поподробней
Igoran, реально огорошил, не знаю что сказать, мне притащили книжку и ЗУ к нему с таким разъёмом,
Вот в инструкции вычитал: мини USB - "разъём для подключения USB кабеля, штырьковый разъём - "разъём для подключения сетевого адаптера" Твоя мысль, что надо попробовать подключить через USB?
Отредактировал Babay - Пн, 07.11.2016, 16:19
Пн, 07.11.2016, 20:10 | Сообщение # 7
mobildoc
Babay, не надо через другой разъем подключать. к компу подкинь лучше. откидываем питание и щупами мульта в прямой и обратной полярности на аккум и вход зу меряем и озвучиваем. потом потребление от блока питания вместо зу с аккумом раз, без аккума два, и еще несколько - вместо аккума лабораторник - замер, нажатие кнопы - замер, удержание кнопы - замер, отпускание кнопы - замер. результаты в студию
Пн, 07.11.2016, 22:05 | Сообщение # 8
Да я просто первый раз вижу подключение такого питания через такой разьём, везде стоят для питания и передачи данных или мини USB или микро.
У меня тоже есть давнишняя электронная книга Texet TB-500HD, там питание от мини USB и только стабильные 5В. Как то давно уже, подключил по запарке БП без стабилизации по выходу (более 7В) вылетела микросхема заряда (вроде бы AXP203), долго лежала книга пока я не нашёл и не заказал микросхему, перепаял, книга заработала.. smile
Ср, 09.11.2016, 16:06 | Сообщение # 9
Babay
Igoran, в моей книжке АХР183 стоит
mobildoc, сегодня специально мотался за зарядкой с разъемом USB, но раз не надо, то не буду
Теперь нужен кабель для подключения к ПК, провод и разъёмы есть, буду искать как их спаять, как вариант в воскресенье схожу на базар. Все сделаю согласно твоей инструкции и отпишусь.
Отредактировал Babay - Ср, 09.11.2016, 16:07
Ср, 09.11.2016, 17:53 | Сообщение # 10
mobildoc
Babay, да с кабелем не спеши. замеры сначала сделай и озвучь...
Страница 1 из 3123»
