Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электронная книга Texet TB-710HD (поиск неисправности)
Вт, 15.11.2016, 11:00 | Сообщение # 11
Babay
  Постов: 991  Offline Друзья
в результате различных манипуляций подсел аккум, подпоял к контроллеру заряда новые провода (потолще) и поставил на штатную зарядку через родное ЗУ. И зарядка началась, превоначальное потребление тока было 0,6А, далее постепенно снижалось. Через несколько часов зарядка прекратилась, аккум подзарядился до 4,1В.
Во время заряда грелись диод Шотки (на входе) и микросхема заряда АХР183 (замерил - 42 градуса ), периодически стрелка амперметра падала на ноль, но через секунду опять показывала ток заряда, также периодически вспыхивала подсветка экрана и через секунд 10 -15 гасла.
Теперь замеры:
- вместо аккума подал питание с лабораторного БП - 4,9В , на контактах для аккумулятора под нагрузкой 4,5В при всех действиях с кнопкой включения, в обратной полярности замера тоже самое
- подключил ЗУ, на контактах аккумулятора при ненажатой кнопке включения напряжение 0,18В далее постепенное повышение до 0,40В и сразу падение до 0,18В и опять повышение до 0,40В и так до бесконечности; при нажатии кнопки включения
напряжение каждый раз разное, в основном 0,28В и временами 1,24В; при нажатой и удерживаемой кнопке включения сразу 0,42В и постепенное падение до о,19В, затем скачок 0,42В и опять постепенное понижение до 0,19В и до бесконечности
В итоге - книжка исправно заряжает аккумулятор, но не включается
Вт, 15.11.2016, 11:08 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Babay, давай по порядку, откинем пока замер сопротивлений. то что скачет ток при зарядке - норма, у некоторых бывает... вешаем вместо аккума лабораторник и озвучиваем ток на отключенном аппарате, потом замер тока при нажатии кнопы включения, еще один замер при удержании кнопы нажатой, и последний замер - при отпускании кнопы
Вт, 15.11.2016, 16:11 | Сообщение # 13
Babay
mobildoc, сделал:
ток на отключённом аппарате , при одиночном нажатии тоже ничего не происходит, ток по нулям
ток при удержании кнопы (зажал прищепкой), сначала 290 мА
а через 30 секунд (засекал) падает до 110 мА, через несколько секунд снова сразу 290 мА, в этот момент на экране на несколько секунд вспыхивает заставка. Через 30 секунд снова падение тока и пошло по кругу ...
При опускании кнопки процес повтора продолжается (отследил пять циклов)
Отредактировал Babay - Вт, 15.11.2016, 16:19
Чт, 17.11.2016, 11:20 | Сообщение # 14
Babay
Стало ясно, что книжке требуется перепрошивка, подсказали что на задней крышке может быть указан серийный номер
вот только не по глазам он мне и всё, впрочем может АВ-29 ?
подключаю книжку к компу появляется вот такая информация, через 30 секунд пропадает, через 10 появляется вновь и по кругу пошло...
если кликнуть на "съёмный диск F" или "Texet G" в верхней строке отобрается растущая полоса загрузки и на середине всё пропадает с экрана, при попытке автозапуска или запуска проверки просто всё пропадает
Добавлено (17.11.2016, 11:20)
Попробовал подключение без карты памяти - не получилось
Чт, 17.11.2016, 12:53 | Сообщение # 15
mobildoc
Babay, место от наклейки осталось? на эту книжку две версии прошивки, и ревизия указана рядом с серийным номером. смотрим или на корпусе, или на плате или на крайний случай на коробке от аппарата... сначала определяемся с ревизией, потом изучаем инструкцию и качаем прошивку нужной версии с офсайта
Чт, 17.11.2016, 16:19 | Сообщение # 16
Babay
на плате вот такое обозначение, нижняя строчка однозначно дата изготовления
Добавлено (17.11.2016, 16:19)
если правильно понял, то это версия- 1.5 , есть два варианта:
- Прошивка (вер. 1.5)
- Прошивка Rev.A (вер. 1.5)
Чт, 17.11.2016, 16:19 | Сообщение # 17
mobildoc
Babay, наклейки есть на плате? следы наклейки на корпусе? это версия платы. версия прошивки на стикере указывается... в пределах одной ревизии встанут все версии прошивки на твой аппарат. данное высказывание относится конкретно к этому изделию! не использовать необдуманно в других похожих случаях...
Чт, 17.11.2016, 17:09 | Сообщение # 18
Babay
есть след от наклейки размером 25 мм х 15 мм на внутреннй стороне задней (нижней) крышки,
есть наклека на торце дисплея " O.C. Passed"
забил в поисковик про версию прошивки вопрос и сразу несколько ответов и везде
"teXet TB710-HD - прошивка - 4PDA | Версия Rev.A | " Можно ли этому верить?
Добавлено (17.11.2016, 17:09)
подключался опять к компу хотел отфарматировать книжку - не даётся зараза
Чт, 17.11.2016, 17:19 | Сообщение # 19
mobildoc
Babay, ну а коробка? ну если не боишься вальнуть и потом поднимать - можно попробовать разные варианты. и вообще какую версию прошивки искал?
Пт, 18.11.2016, 09:00 | Сообщение # 20
Babay
mobildoc, о родной прошивке уже точно ничего не узнаем, давай выберем что интуиция подсказывает, мне симпатично что-нибудь из последних версий Rev.А
во ещё нашёл в инете диалог вот а таком способе прошива, вроде как самом безопасном
Добавлено (18.11.2016, 09:00)
подумал - подумал и скачал Rev.A версия 1.5, как правило в последних версиях идёт добавка совершенно излишних наворотов
Отредактировал Babay - Пт, 18.11.2016, 08:49
