  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт китайского налобного фонарика (налобный фонарик)
Пн, 14.11.2016, 19:24 | Сообщение # 1
в общем купил еще по весне этого 2016 года китайский фонарик, рублей так за 150.
ооочень понравился, хорошо светит мощно, не раз выручал в гараже, и так по улице так же, использовался прилично почти каждый день, удобный легкий несколько режимов, удобный ремень.
и вооот...на днях включил его засветился проработал секунд 5 и потух!
причем если нажать кнопку и держать светит во весь накал, отпускаешь потух.
на плате кроме капельки есть ключик пару резисторов и еще наверное смд кондерчик...
в общем что делать? кто сталкивался?
Пн, 14.11.2016, 19:32 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2789  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
в общем что делать
Ремонтировать или переделывать, что еще ему можно делать если всего три детали ?
Под каплей стоит что то типа CX2812 или AMC7135, Доработок этих фонарей в сети валом.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 14.11.2016, 20:04
Пн, 14.11.2016, 20:25 | Сообщение # 3
nickolay130978, так что посоветуешь сделать?
проверил ключик с виду вроде все окей.
относительно минуса становлюсь управление при включение ниче не показывает, нажимаю кнопку относительно плюса там появляется -1.3 в
Пн, 14.11.2016, 20:33 | Сообщение # 4
  Постов: 3665  Offline Модератор
Там 100% стоит контроллер т.к. у фонаря несколько режимов работы, а вот заменить на этот драйвер AMC7135 со встроенной зарядкой вполне можно, я подобные фонари уже переделывал тут: http://radioskot.ru/forum/2-4144-18
Отредактировал Igoran - Пн, 14.11.2016, 20:54
Пн, 14.11.2016, 20:37 | Сообщение # 5
nickolay130978
CX2812 это и есть контроллер, да еще очень не надёжный. Как бы не странно, но бывают случаи что достаточно просто поменять полярность на плате фонарика , видимо в этом контроллере что то обрывается. Пару раз с таким явлением сталкивался , фонарь был собран на CX2812.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 14.11.2016, 20:38
Пн, 14.11.2016, 20:50 | Сообщение # 6
ну я полярность точно не менял, да и питаю я его от акб на которых максимум 1.3 в.
т.е. не батарейками где у новых по 1.6 в...тоесть в легком режиме и сгорел он выходит?
но на кнопку то реагирует, пока держишь -светится выходит как будто нет фиксации...
Пн, 14.11.2016, 21:01 | Сообщение # 7
nickolay130978
Я говорю о том, что бывали случаи когда переставляешь полярность питания и фонарь начинает работать.
А в фонаре есть еще что то кроме контроллера что может сгореть ??
Пн, 14.11.2016, 21:06 | Сообщение # 8
nickolay130978, есть кондер неизвестного номинала и неизвестно зачем он выведен, может с ними проблемы?
или транзистор как правильно он должен управляться? может импульсы правильные и недо знать что должно быть по базе? wacko
Пн, 14.11.2016, 21:19 | Сообщение # 9
nickolay130978
Там полевик стоит. Можешь параллельно затвору поставить конденсатор танталовый , или на вывод кнопки в счетном включении триггер прицепить. Может ещё кнопка сама выделываться, если сопротивления контактов в кнопке велико то он включатся не будет.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 14.11.2016, 21:22
Пн, 14.11.2016, 22:34 | Сообщение # 10
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, а чего добиться хочешь?
  • Страница 1 из 3
