Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт китайского налобного фонарика (налобный фонарик)
Вт, 15.11.2016, 07:10 | Сообщение # 11
Цитата mobildoc ()
а чего добиться хочешь
дык что бы фонарик работал, сейчас он работает если кнопка только нажата, все больше нет вариантов, сегодня буду что то пробовать мутить с девайсом этим чертовым...
Вт, 15.11.2016, 10:46 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, так это понятно, чтоб работал... самый простой вариант как советовал Николай - между затвором и плюсом повесить тантал, в параллель танталу повесить резистор на пару мегаом, получится типа простого реле времени. резистор подобрать по желаемому времени задержки перед отключением. это конечно при условии, что на выходе микросхемы не появляется высокий уровень после отпускания кнопы...
Вт, 15.11.2016, 20:03 | Сообщение # 13
smile счас чуть позанимаюсь фонариком, на работе что то много работы было сегодня как ни странно biggrin
начну пожалуй с проверки кнопки, вдруг контакты дребезжат, потом полевичек проверю выпаяв его наверное....
Вт, 15.11.2016, 20:24 | Сообщение # 14
подключил вместо батареек бп, ток при включение всегда разный почему то, то 550 ма то 700 ма, капелька тепловата, иногда при тыкание кнопкой запускается фонарик и тухнет а иногда светит секунд 30 и потом тухнет.
в общем счас заряжаю тестер , выпаял транзистор, посмотрим что прибор покажет а то может что с транзистором случилось, он то вон какой мелкий а ток ого го какой должен держать)
Вт, 15.11.2016, 21:04 | Сообщение # 15
резисторы целы.
транзистор pnp типа, с ним все ок.
кондер на 850 нан показывает...
что делать в данной ситуации?
Вт, 15.11.2016, 21:17 | Сообщение # 16
nickolay130978
  Постов: 2648  Offline Друзья
Ну ты даёшь smile В фонарике три детали и не работает то что под каплей - неужели нельзя понять что нужно делать ?
Поставь кнопку с фиксацией, иначе придётся ещё долго воду в ступе толочь.
Вт, 15.11.2016, 21:23 | Сообщение # 17
если подать на светодиодную панельку 4.5 в то ток 1.5 ампера!
с платы было или 300 ма во втором режиме или если максимум что то около 650.
с током напрямую я зажарю себе лоб (звезда реально во лбу засветит)
хочется сделать как было, на чем можно реализровать подобие драйвера?
Вт, 15.11.2016, 21:31 | Сообщение # 18
nickolay130978
Цитата nickolay130978 ()
Под каплей стоит что то типа CX2812 или AMC7135
Можешь параллельно затвору поставить конденсатор танталовый , или на вывод кнопки в счетном включении триггер прицепить.
Не ставят биполярные транзисторы в эти фонари, там стоит N канальный полевик.
Вт, 15.11.2016, 21:36 | Сообщение # 19
я его двумя тестерами проверил показывает что именно пнп....может полевик навернулся? может быть в этом проблема?
как проверить проблема в ключе или нет?
Вт, 15.11.2016, 21:36 | Сообщение # 20
nickolay130978
На резисторе
Добавлено (15.11.2016, 21:36)
Навернулась то что под каплей.
