Страница 3 из 3«123
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт китайского налобного фонарика (налобный фонарик)
Вт, 15.11.2016, 21:39 | Сообщение # 21
ладно, фиг с ней с этой платкой, я к корпусу привык уже, удобный блин.
запилим новую платку?
идея взять что то более доступное, думую драйвер тока на 34063 на 0.5 ампера вторнуть, а вот как сделать кнопочку, что бы без фиксации была - торнул работает, еще раз торнул перестало.... хм, есть схемка или можешь набросать простенького триггера?
Вт, 15.11.2016, 21:45 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 2553  Offline Друзья
В сети где то есть замена капли , вернее всей платы на тини 13 с сохранением предыдущих функций.
Добавлено (15.11.2016, 21:45)
34063 это не то , КПД низкое , не на много выше резистора при таком питании.
Вт, 15.11.2016, 22:05 | Сообщение # 23
  Постов: 3563  Online Модератор
Цитата redmoon ()
чтобы без фиксации была - торнул работает
А чем тебя с фиксацией не устраивает, когда её можно на то же место встроить..
Вт, 15.11.2016, 22:25 | Сообщение # 24
ВIOS
  Постов: 1431  Online Модератор
Триггер тебе надо. Вот только кпд.
Вт, 15.11.2016, 22:30 | Сообщение # 25
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
первая схема - простое реле времени. при указанных на схеме номиналах расчетное время работы около пяти минут. в общем - классика... вторая схема не проверена, но при низком сопротивлении канала мосфета второе нажатие должно привести к отключению нагрузки, функция таймера при этом остается... хочешь больше режимов - ищи на тиньке, как советовали выше...
Вт, 15.11.2016, 22:58 | Сообщение # 26
ВIOS
Ср, 16.11.2016, 00:17 | Сообщение # 27
nickolay130978
Триггер ставится место кнопки, и всё остаётся как было.
Ср, 16.11.2016, 01:22 | Сообщение # 28
ВIOS
nickolay130978,
Страница 3 из 3«123
