Страница 1 из 111231011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается стиральная машина, но через 5 мин. моргают все
Вт, 15.11.2016, 12:09 | Сообщение # 1
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Добрый день. У меня СМА Indezit WIUM 81. При включении не горят индикаторы не реагирует ни на одну из кнопок. НО через 5-6 минут моргают все индикаторы. Также не реагирует ни на кнопку включения и кнопку запуск программ( также удерживал ее для сброса программ но без результатно).
Отключал от контролера все штекеры кроме панели с кнопками, проблема осталась. На контролере конденсаторы по внешнему виду не вздутые. Для перестраховки выпаял один который на импульсном блоке (25V 330uF) питания проверил емкость прибором - в норме. Еще один выпаял на общей плате (25V 470uF) - емкость такая же.
Проверял тестером выходное напряжение блока питания на плате - 12В. Также замерял напряжение на входе у панели с кнопками - 12В.
Помогите решить проблему. Хочу попытаться отремонтировать сам.
Вт, 15.11.2016, 12:29 | Сообщение # 2
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Скорее всего слетела прошивка у Вас.
Вт, 15.11.2016, 12:32 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ТИМОФЕЙ, уж очень похоже на сбой прошивки. следы насекомых или жидкости на плате есть? питание процессора проверено?
Вт, 15.11.2016, 12:51 | Сообщение # 4
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Следы воды нету и насекомых тоже. Пятна копоти есть есть на плате. причем запаха нет гари. Дорожки в копоти тоже. протер ни одного следа повреждения нет ни на дорожках ни на деталях. Непонятно откуда она взялась копоть эта
Вт, 15.11.2016, 14:23 | Сообщение # 5
mobildoc
ТИМОФЕЙ, а напряжение питания процессора?
Вт, 15.11.2016, 14:32 | Сообщение # 6
новичок777
На всякий случай укажу где взять прошивку : http://sw19.ru/forum/1353
Вт, 15.11.2016, 16:12 | Сообщение # 7
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
новичок777 а на каких ножках процессора измерить напряжение его?
Вт, 15.11.2016, 17:24 | Сообщение # 8
Babay
  Постов: 985  Offline Друзья
Как давно машина в работе?
Было что-то похожее и с моей. Проверить исправность всех реле, тэна, электродвигателя.
Ставлю на реле! smile
Вт, 15.11.2016, 17:47 | Сообщение # 9
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Babay модуль должен же реагировать на вкл выкл (гореть и не гореть индикаторы) без подключения датчиков , тена , мотора и т.д.????? А у меня они сами по себе загораются и моргаю и ни одна кнопка не реагирует. А как реле можно проверить подскажите? Если в нем причина.
Вт, 15.11.2016, 17:51 | Сообщение # 10
  Постов: 6269  Offline Друзья
ТИМОФЕЙ, Не мой плату спиртом,растворит грязь и затечет в неожиданные места
