  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается стиральная машина, но через 5 мин. моргают все
Чт, 17.11.2016, 14:52 | Сообщение # 91
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ТИМОФЕЙ, сними переднюю панель и посмотри может на модуле индикации есть еще светодиоды и их не видно. заодно посмотри кнопки, не зажаты ли... проверить питание на процессоре, должно быть 3,3 вольта. замер делать на конденсаторе после кренки по линиям GND и VDD
Чт, 17.11.2016, 15:02 | Сообщение # 92
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Mobildoc при подаче питания на машинку все кнопки в не нажатом состоянии дают 4.9В при нажатии - 0 вольт. Это нормальная ситуация?. Напряжение проца проверю чуть позже напишу ответ
Добавлено (17.11.2016, 15:02)
Redish
Цитата: "а 12 вольт есть в этот момент?"
ДА 12В есть как на выходе блока питания (платки) так и приходят на панель с кнопками на входе
Отредактировал ТИМОФЕЙ - Чт, 17.11.2016, 15:03
Чт, 17.11.2016, 15:07 | Сообщение # 93
mobildoc
это нормальная ситуация. то есть напряжение на кнопках присутствует даже в том случае пока светодиоды не моргают? количество светодиодов со снятой панелью посмотрел?
Чт, 17.11.2016, 16:22 | Сообщение # 94
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
mobildoc высылаю фото панели. Голубым цветом отмечены светодиоды которые мигают ещё они же на внешней части панели активные
Добавлено (17.11.2016, 16:22)
Я сейчас поставил блок управления в машинку дабы проверить напряжения на процессоре . Она стала реагировать на кнопки. включил пока отжим цикл пока работает. Сейчас подключу воду к ней проверю на стирке . и напишу как все прошло.
ДО этого ни разу не запускалась .
Я дросель не ставил обратно. единственно что я делал так это выпаивал кондеры на понижающем БП для проверки емкости. и реле для его проверки.
ДО этого был случай когда я впервые заменил дросель у меня контролер лежал дома 2-3 дня как и сейчас. может ему надо было побыть в отключенном состоянии пару дней?
Отредактировал ТИМОФЕЙ - Чт, 17.11.2016, 16:24
Чт, 17.11.2016, 16:26 | Сообщение # 95
mobildoc
опять таки симптомы питания, плохого контакта или умирающей памяти... напряжение на процессоре замерить все же надо...
Чт, 17.11.2016, 16:58 | Сообщение # 96
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Mobildoc. Напряжение процессора замерию. Блок прикрутил во внутрь машинки. Сейчас поставил 6 программу. Тьфу Тьфу пока стирает. Тен в норме. Люк теплый
Добавлено (17.11.2016, 16:58)
а что может быть с питанием? плохой контакт припоя с основной платой? или радиодетали могут быть неисправными?
Отредактировал ТИМОФЕЙ - Чт, 17.11.2016, 16:58
Чт, 17.11.2016, 17:00 | Сообщение # 97
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
ТИМОФЕЙ, где-то неконтакт или непропай, жди повторения...
Чт, 17.11.2016, 17:06 | Сообщение # 98
mobildoc
ТИМОФЕЙ, погоняй маленько, тема за тобой останется. такого геморроя на столько страниц давно не было... обращаться к конкретному пользователю можно жамкнув на его ник в предыдущих постах.
Чт, 17.11.2016, 17:08 | Сообщение # 99
msmmmm
  Постов: 919  Offline Друзья
Мог еще конденсаторы в блочке прогреть, ножки им пошевелить, ЭПС временно стало на место. А плату нужно было сразу перепаять.
Чт, 17.11.2016, 17:09 | Сообщение # 100
mobildoc
redish, наверно место пайки платы питания или платы процессора с основной платой от времени и вибрации...
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
