Страница 3 из 11«123451011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается стиральная машина, но через 5 мин. моргают все
Ср, 16.11.2016, 19:39 | Сообщение # 21
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
ТИМОФЕЙ, Нет, не знаю сайт, где это есть....Но возле каждого процессора стоит его память, а у нее всего 8-мь ножек и питание всегда у нее(памяти) общее с процем. Можно померять на микросхеме памяти на 8-й ноге. Должно быть или 3,3 или 5 V
Отредактировал новичок777 - Ср, 16.11.2016, 19:43
Ср, 16.11.2016, 20:46 | Сообщение # 22
новичок777
Вот наш процессор с 64-ю ногами.
56 нога и 24 нога это плюс питание!
Отредактировал новичок777 - Ср, 16.11.2016, 20:48
Ср, 16.11.2016, 20:58 | Сообщение # 23
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
вы что, кайфуете? литы или тантал будет по питанию проца. всего лишь по плате пробежаться. у чела ошибка, скорее всего F08, значит копать нужно в сторону тэна...
Ср, 16.11.2016, 21:33 | Сообщение # 24
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
От чего может быть копоть на плате. протер ее все дорожки целые и радио детали тоже не подгоревшие. хотя снаружи корпус почти чистый есть небольшие черные пятна. Я думал что щетки трутся. Или все таки гарь это повреждение модуля??? Фото приложил с черной копотью на плате
Ср, 16.11.2016, 21:51 | Сообщение # 25
mobildoc
ТИМОФЕЙ, статика и пыль, плюс щетки...
Ср, 16.11.2016, 21:53 | Сообщение # 26
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Теперь ясно про гарь. Mobildoc. Я так понимаю судя по фото у меня аркадия плата? В инете такая же как моя с названием аркадия
Ср, 16.11.2016, 22:04 | Сообщение # 27
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
А какие еще компоненты отвечают за управление теном? я так понимаю реле от тена на фото я отметил красным а контакты я указал стрелками. Правильно?
Ср, 16.11.2016, 22:07 | Сообщение # 28
mobildoc
ТИМОФЕЙ, по продукт коду и прошивке - Arcadia. сделано в РФ, а у нас еще тот бардак... пока склоняюсь к ошибке F08, и следовательно копаем в сторону цепей управления тэном... реле там, контакты и разъемы...проверяем, выпаеваем если надо, моем, чистим и сушим... можно пойти от обратного если сложно - проверить тэн, проводку, потом контакты на плате и таким образом добраться до реле. что из инструментов и оборудования есть?
Ср, 16.11.2016, 22:11 | Сообщение # 29
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Фото где отмечено реле и контакты от тена
Добавлено (16.11.2016, 22:11)
Mobilcoc. Есть паяльник, мультиметр цифровой .
Ср, 16.11.2016, 22:11 | Сообщение # 30
mobildoc
ТИМОФЕЙ, не будем ходить вокруг да около - я не помню какое реле за тэн отвечает. в этом случае имея на руках плату проще вызвонить... но помимо реле там еще есть транзистор и обратная связь... ну и по мелочи...
