Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается стиральная машина, но через 5 мин. моргают все
Ср, 16.11.2016, 22:14 | Сообщение # 31
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
а что еще может понадобиться? я смогу спросить и друзей или приобрести что из инструментов
Добавлено (16.11.2016, 22:14)
Хорошо. А как можно проверить реле? Его нужно выпаивать перед проверкой?
Ср, 16.11.2016, 22:16 | Сообщение # 32
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата mobildoc ()
можно пойти от обратного если сложно - проверить тэн, проводку, потом контакты на плате и таким образом добраться до реле. проверяем, выпаеваем если надо, моем, чистим и сушим...
инструмента на данный момент хватит
Ср, 16.11.2016, 22:23 | Сообщение # 33
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Только что проверил тен тестером на обрыв. ТЕН целый. Провода проверил идущие от тена на плату. Оба провода целые- проверял также тестером на обрыв в режиме сопротивления
Ср, 16.11.2016, 22:46 | Сообщение # 34
mobildoc
ТИМОФЕЙ, теперь от разъема до реле дороги проследить или вызвонить... таким образом мы узнаем какое реле. дальше его проверяем, лучше выпаяв, иначе есть риск убить защитный диод
Ср, 16.11.2016, 23:18 | Сообщение # 35
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Mobildoc проверил тестером (режим сопротивления) от разьема до реле все контакты. показывает сопротивление
Добавлено (16.11.2016, 23:18)
Mobildoc теперь нужно выпаивать реле раз дороги проверены? Для уточнения я могу скинуть информацию какое сопротивления между каким контактом реле и разьема, если надо конечно
Ср, 16.11.2016, 23:18 | Сообщение # 36
mobildoc
теперь значица проверим реле. есть автономный источник напряжения на 12 вольт?
Ср, 16.11.2016, 23:19 | Сообщение # 37
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
паяльник поставил греться)))))
Ср, 16.11.2016, 23:20 | Сообщение # 38
mobildoc
ТИМОФЕЙ, если сопротивление меньше ома по дорогам - игнорируем. если сопротивление контактов реле меньше ома - тоже игнорируем. при этом учитываем сопротивление проводов тестера/мультиметра
Ср, 16.11.2016, 23:20 | Сообщение # 39
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
есть. от компьютера с разьема 12 вольт, подойдет?
Ср, 16.11.2016, 23:23 | Сообщение # 40
mobildoc
ТИМОФЕЙ, пойдет
