Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается стиральная машина, но через 5 мин. моргают все
Чт, 17.11.2016, 00:23 | Сообщение # 51
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
подал 12 В сто стороны двух ног. мультиметр показал что замкнуты с другой стороны (где три ноги) первая и третья нога, тоже самое что и без подачи 12 В
Добавлено (17.11.2016, 00:23)
без подачи 12В а также с подачей 12В между 1и2 и между 2и3 ногами контакта нет. только между 1и3 есть контакт
Чт, 17.11.2016, 00:24 | Сообщение # 52
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ТИМОФЕЙ, на картинке отметь... где и как замкнуто
Чт, 17.11.2016, 00:24 | Сообщение # 53
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
я так понял реле неработает. подавал 12 вольт . Кстати щелчка тоже небыло на реле при подачи 12В. когда машинка работала релюшки щелкали
Чт, 17.11.2016, 00:26 | Сообщение # 54
mobildoc
ТИМОФЕЙ, уже ближе к сути. тока на картинке отметь куда подавал и где мерил и каким прибором и на каком пределе измерений...
Чт, 17.11.2016, 00:32 | Сообщение # 55
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
сейчас скину
Добавлено (17.11.2016, 00:32)
фото высылаю
Чт, 17.11.2016, 00:34 | Сообщение # 56
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
фото высылаю
Добавлено (17.11.2016, 00:34)
Мерил мультиметром. Предел 2мегаом стояло. У меня больше не ставится диапазон
Чт, 17.11.2016, 00:36 | Сообщение # 57
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
вот мой прибор
Чт, 17.11.2016, 00:36 | Сообщение # 58
mobildoc
ТИМОФЕЙ, вот зеленые - это катушка реле, сюда подавать или не подавать питание. между ними общий, он звенит 0 Ом или на один крайний или на другой, но никак не зеленый. сопротивление катушки озвучь пжл. ставим предел 2K или диод... сейчас нарисую...
Чт, 17.11.2016, 00:54 | Сообщение # 59
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Переделал как вы сказали. До подачи 12В онда пара замкнута после подачи другая пара замыкается.сопротивление падает до нуля когда замкнуто. Реле щелкает
Добавлено (17.11.2016, 00:54)
сопротивление катушки 101,4Ом
Чт, 17.11.2016, 01:06 | Сообщение # 60
mobildoc
ТИМОФЕЙ, что то маловато сопротивление... по даташиту 400 Ом, на реальной релюхе тоже 400 Ом. надеюсь прозванивается вот так?
