Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается стиральная машина, но через 5 мин. моргают все
Чт, 17.11.2016, 01:09 | Сообщение # 61
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Прозванимается именно вот так как на рисунке вашем. и сопротивление также мерил как на рисунке. только оно ниже
Добавлено (17.11.2016, 01:09)
если оно ниже. реле неисправно??
Чт, 17.11.2016, 01:15 | Сообщение # 62
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ТИМОФЕЙ, чей то прибор врет... значит реле исправно. теперь смотрим на плату на место реле - там все чисто? если да - паяем назад и радуемся приобретенному опыту. если нет - показываем фото и чистим
Чт, 17.11.2016, 01:17 | Сообщение # 63
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
извиняюсь. Я реле не отсоединил от БП компа. Катушка показывает 383Ом
Добавлено (17.11.2016, 01:16)
Спасибо Вам большое за опыт. Очень благодарен Вам.
Добавлено (17.11.2016, 01:17)
на месте реле все чисто.
Чт, 17.11.2016, 01:17 | Сообщение # 64
mobildoc
ТИМОФЕЙ, бывает... тогда если ничего не напутал - точно исправно
Чт, 17.11.2016, 01:22 | Сообщение # 65
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Что тогда может быть с блоком управления? Конечно сейчас не буду мучать вопросами.
Чт, 17.11.2016, 01:30 | Сообщение # 66
mobildoc
ТИМОФЕЙ, сейчас мы идем спать, завтра продолжим. осталась обратная связь и транз, при условии что это ошибка F08. но не исключен и другой вариант... теперь по порядку - с чего началось, как началось, может режимы стирки сначала пропадали или еще чего... как сейчас себя ведет при нажатии на старт на разных режимах - стирка, отжим. происходит ли блокировка дверки, это слышно и видно, слив воды, начало вращения... прям очень подробно надо... да и тэн перепроверить надо, на пределе 2K между выводами
Чт, 17.11.2016, 01:32 | Сообщение # 67
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
хорошо. я тоже спать иду. завтра все подробно напишу
Чт, 17.11.2016, 10:35 | Сообщение # 68
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Здравствуйте mobildoc. Началось все с того что машинка наливала воду на любой программе и останавливалась. Не реагировала ни одна кнопка. Когда ее выключал на 5 минут потом снова включал. Она не реагировала ни на одну кнопку. Но через пару часов как когда включал - снова реагировала. Также набирала воду и останавливалась. что то мигало там но не помню какие лампочки. Вроде замок и полоскание (две всего). здесь на фото я описал цитатой всю историю
Чт, 17.11.2016, 11:11 | Сообщение # 69
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
ТИМОФЕЙ, там не резистор стоял, а дроссель на 100мкГн. Так что уж поставь его сначала, а потом дальше уже. А то ты своим резистором сигнал садишь на платку,что вертикально стоит.... Схемка твоего блочка:
Отредактировал redish - Чт, 17.11.2016, 11:12
Чт, 17.11.2016, 12:16 | Сообщение # 70
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
redish. хорошо поставлю обратно. Вопрос а почему тогда машина заработала после того как вместо дроселя резистор поставил?
