Страница 8 из 11«1267891011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается стиральная машина, но через 5 мин. моргают все
Чт, 17.11.2016, 12:19 | Сообщение # 71
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Цитата ТИМОФЕЙ ()
почему тогда машина заработала после того как вместо дроселя резистор поставил?
для этого нужно знать чего делает платка вертикальная, а на неё схемку не нашел....Но в любом случае лучше дроссель вернуть на место.
Отредактировал redish - Чт, 17.11.2016, 12:19
Чт, 17.11.2016, 12:34 | Сообщение # 72
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ТИМОФЕЙ, значит так - сначала машинка блокирует дверку, потом сливает остатки воды, и только потом наливает воду и начинает вращение. в этот момент происходит контроль периферии и остановка в случае какой либо ошибки. что из этого сейчас происходит или не происходит? (пример: нет реверса двигателя - машинка блокирует дверку, сливает, потом наливает воду и начинает вращение, ошибка и остановка. нет нагрева воды - машинка выполняет программу и спотыкается на нагреве - остановка)
Чт, 17.11.2016, 12:35 | Сообщение # 73
msmmmm
  Постов: 878  Offline Друзья
С015 проверял? На плате за дросселем стоит. Может портить настроение, как и все электролиты.
Отредактировал msmmmm - Чт, 17.11.2016, 12:41
Чт, 17.11.2016, 12:57 | Сообщение # 74
redish
так это прео понижающий....в принципе, можно хоть дроссель,хоть резистор низкоомный по входу, не очень критично.
Цитата msmmmm ()
С015 проверял?
а это не помешает, хотя если на выходе 12 вольт в порядке, то может и не причем. А сигнал на включение реле тэна есть? И резисторы 105 и 106 по контролю тэна проверить.
Отредактировал redish - Чт, 17.11.2016, 13:00
Чт, 17.11.2016, 13:09 | Сообщение # 75
mobildoc
redish, привет! все равно у меня сомнение по поводу и модуля и ошибки. сам модуль по коду вроде Arcadia.
Чт, 17.11.2016, 13:28 | Сообщение # 76
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Судя по приложенному фото у меня ф12 или ф03 ошибка?
Добавлено (17.11.2016, 13:27)
msmmmm его не проверял как раз. а так все проверял. Проверю напишу
Добавлено (17.11.2016, 13:28)
Проверю тен и резисторы 105 и 106 . потом напишу.
Чт, 17.11.2016, 13:31 | Сообщение # 77
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
mobildoc у меня при включении вилки в розетку не горят индикаторы и не работаю ни одни кнопки. после 5 минут начинает мигать кнопка блокировки и ещё два индикатора как на фото .
При выборе любой программы и запуске ее также мигают эти индикаторы. Машинка не набирает воду не сливает. молчит одним словом. Пробовал удерживать кнопка запуска программ она не сбрасывает мигание.
Чт, 17.11.2016, 13:32 | Сообщение # 78
redish
по внешнему виду точно аркадия и схема вроде подходит.
ТИМОФЕЙ, больше похоже на F08 если ориентироваться здесь:
но тогда получается ,что модуль лоу-энд, а не аркадия smile Хотя если машинку склепали у нас, то могли переднюю панель поставить как в лоу, а модуль аркадию засунули... И попробуй пойми теперь код ошибки...
Отредактировал redish - Чт, 17.11.2016, 13:37
Чт, 17.11.2016, 13:35 | Сообщение # 79
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
redish платка понижения напряжения (блок питания я так понимаю) на выходе выдает 12 вольт. по проводам до панели с кнопками тоже приходят 12 вольт. Если необходимо я проверю С015.
Чт, 17.11.2016, 13:38 | Сообщение # 80
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
redish .НА фото указал какие мигают? Значит ф08? Если такие м игают
