Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается стиральная машина, но через 5 мин. моргают все
Чт, 17.11.2016, 13:39 | Сообщение # 81
ТИМОФЕЙ
  Постов: 53  Offline
Моя панель именно такая вот как на фото
Чт, 17.11.2016, 13:42 | Сообщение # 82
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
Цитата ТИМОФЕЙ ()
при включении вилки в розетку не горят индикаторы и не работаю ни одни кнопки.
а 12 вольт есть в этот момент?
Добавлено (17.11.2016, 13:42)
я ж и говорю, если сделали у нас, то панель может быть одна, а модуль стоит другой....
Чт, 17.11.2016, 13:46 | Сообщение # 83
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Исходя из:
Цитата ТИМОФЕЙ ()
машина заработала после того как вместо дроселя резистор поставил
проверить С015 нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы исключить его неисправность и больше не возвращаться. Работы-то на минуту. Только он должен быть разряжен во время проверки.
Чт, 17.11.2016, 13:55 | Сообщение # 84
redish
плюс к этому пропаять контакты на плате питания, особенно где она припаяна к основной.
Чт, 17.11.2016, 13:56 | Сообщение # 85
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата redish ()
Хотя если машинку склепали у нас, то могли переднюю панель поставить как в лоу, а модуль аркадию засунули...
Аркадию стали ставить в 2008 году на эти машинки, с соответствующим обозначением на наклейках. есть вариант снять переднюю панель, может там светодиод не просвечивает или лишний есть... да и про расшифровку ошибки с тобой согласен, не сходится с таблицами на аркадию, больше похоже на лоу-энд...
Чт, 17.11.2016, 13:58 | Сообщение # 86
mobildoc
redish, еще меня смущает отсутствие реакции при включении в сеть. тут или питание или прошивка, тогда ошибка F12 вроде...
Чт, 17.11.2016, 14:00 | Сообщение # 87
redish
склоняюсь к питанию...
Чт, 17.11.2016, 14:04 | Сообщение # 88
mobildoc
тогда банально электролиты или трещина в пайке. пойду поищу расшифровку ошибок...
Чт, 17.11.2016, 14:10 | Сообщение # 89
redish
два варианта субмодулей питания аркадии:
Чт, 17.11.2016, 14:18 | Сообщение # 90
msmmmm
И дорожки черные так оставлять нельзя. Там, похоже, влага попала под лак, пошло окисление. Я бы старый лак в этом месте удалил, все бы почистил, залудил и заново покрыл лаком.
