  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт свитча (простой свитч не включается)
Ремонт свитча
Ср, 16.11.2016, 21:28 | Сообщение # 1
притащили свитч с диагнозом не включается, думал за годы возникли траблы с блоком питания.
проверил блок питания на штекер выдает 9.1 в, все ок.
на штекере внутри напряжение есть, внутри собран какой то прео на 34063 на выходе прео всего 0.5 в - по выходу прео как я понял кондер стоит тот что 470 мкф большой, сколько там должно быть вольт? вылетела микра? у кого есть опыт?
Ср, 16.11.2016, 21:36 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 1472  Offline Модератор
Посмотри куда идет + кондера 470, на проц? и посмотри по даташиту питание проца, благо не бга. Скорее всего там должно быть 1.8 или 3.3В.
Ср, 16.11.2016, 21:41 | Сообщение # 3
ВIOS
16 страница твоя. http://realtek.info/pdf/rtl8309sb.pdf
Ср, 16.11.2016, 21:46 | Сообщение # 4
что мне чип то, с питаловом не разобрался еще...
с 34063 судя по соединению ног 2 и 4 это должен быть повышайка? но...на выходе 1 и через диод 8.6 в....на въоде 9.1 в, что за шляпа....
Ср, 16.11.2016, 21:50 | Сообщение # 5
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, ну зачем там повышайка? отрезать дорогу и проверить прео... делов на 15 мин. с перекурами...
Ср, 16.11.2016, 21:52 | Сообщение # 6
ВIOS
вот и я о том.
Ср, 16.11.2016, 21:56 | Сообщение # 7
я просто по даташиту посмотрел вот и выходило...сегодня уже больше не успею наверное...
на 1 ноге проца как я понял с даташита должно быть 1.8 в..там пустота...
значит от 34063 что где резать и смотреть?
Чт, 17.11.2016, 19:21 | Сообщение # 8
выпаял микру прео 34063 вкорячил панельку поставил новуюб микру итог все равно греется она.... свитч не запустился.
выкорорчевываю обратно.
выход питания как понимаю 1 вывод микры? с нее через стеклянный диод на транзистор идет, дальше не понятно что буду пробовать пилить компаунд...
что еще делать? на проц как я понял вообще не идет никаких питаний нету напряжений ни на одном кондере во второй части после прео
Чт, 17.11.2016, 19:35 | Сообщение # 9
отмыл герметик, снялд чуть деталей рассмотрел плату с прео идет через диод заходя на транзистор и на микру которая смд стоит скраю свитча, на 4 вывод получается ее, все больше никуда не идет с прео, выпаять ее что ли, собрать все что к 34063 относилось и попробовать запустить посмотрев на нагрев и напряжение на 1 выводе?
Чт, 17.11.2016, 19:35 | Сообщение # 10
mobildoc
redmoon, отрезать выход прео от потребителей и напругу озвучить. плата максимум двухсторонняя, визуально дорогу проследить и отрезать в удобном месте. заодно сопротивление по питанию проца замеришь
  • Страница 1 из 7
  • 7
