  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт свитча (простой свитч не включается)
Ремонт свитча
Чт, 17.11.2016, 19:36 | Сообщение # 11
mobildoc, пару минут, счас сделаю хорошее фото, без деталек некоторых где все видно, покажи где лучше резать и что померить надо конкретно....
Чт, 17.11.2016, 19:39 | Сообщение # 12
не так просто думаю все, с микры через диод с 1 вывода не сразу идет куда то, а заходит на транзистор и он завязан зачем то и потом идет не на проц, а идет на другую микру что смд.....
Чт, 17.11.2016, 19:42 | Сообщение # 13
вот все
Чт, 17.11.2016, 19:58 | Сообщение # 14
четырехлапая микра что стоит сбоку, ну с который вывод прео идет это оказывается FDS9435A, Транзистор, PowerTrench, P-канал, 30В 5.3А [SO-8]
Чт, 17.11.2016, 19:59 | Сообщение # 15
его наверное подниму и соберу прео без него попробую включить посмотреть что будет на выходе прео.
смотрю даташит, да 4 вывод это как раз затвор...в корпусе микры 1 транзистор всего))
Отредактировал redmoon - Чт, 17.11.2016, 20:00
Чт, 17.11.2016, 20:03 | Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, ну так это, у тебя выход с 34063 идет на биполярник SOT-23, потом вроде на полевик, который качает катушку. над катушкой диод, теперь найти обратную связь и отрезать лишнее. пока можешь сопротивление на катоде диода померить относительно минуса прямой и обратной поляркой щупов
Чт, 17.11.2016, 20:13 | Сообщение # 17
mobildoc, так, я полевик выпаиваю? полевик одним концом на плюсе от блока питания, управление от 34063.
затем диод, кондер и на проц куда то.
а биполярник типа для 34063 раскачка что ль
это типа выход после диода ?
тогда вот
130 ом примерно в обе стороны... думаю норм как для нагрузки, не пару ом же)))
Чт, 17.11.2016, 20:21 | Сообщение # 18
mobildoc
redmoon, 34063 не рассчитана на работу с полевиками, ибо нет цепей разряда затвора. вот и приходится юзать простейший драйвер на биполярнике. не стоит выпаивать. 130 ом как бы маловато. искать ОС и отрезать для проверки прео, но склоняюсь оно живое и/или подать на катод диода напругу, вольта полтора, и потрогать что греется... кондеры после диода на сколько вольт?
Чт, 17.11.2016, 20:25 | Сообщение # 19
на 16 вольт 47 мкф.
так, значит просто минус на минус, а по выходу с диода подать с лабораторки 1.5 в? и посмотреть что будет?
Чт, 17.11.2016, 20:31 | Сообщение # 20
mobildoc
типа того. можно и вызвонить катод диода на проц например, и по шиту посмотреть сколько вольт допустимо. то напряжение и подать...
  • Страница 2 из 7
  • 7
