Страница 3 из 7«1234567»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт свитча (простой свитч не включается)
Ремонт свитча
Чт, 17.11.2016, 20:32 | Сообщение # 21
mobildoc, в общем при 1.5 в ток 60 ма всего, крутанул до 2 и светик питания на панель что типа засветился и подмигнули типа как загрузка порты))) какая то жизнь в общем есть
Чт, 17.11.2016, 20:33 | Сообщение # 22
на вывод 1 идет питание с диода счас посмотрим что там надо....
Чт, 17.11.2016, 20:36 | Сообщение # 23
1.8 в, ну примерно столько я и подал......
Чт, 17.11.2016, 20:39 | Сообщение # 24
хотя нет, шляпа какая то,при 1.8 в не пускается, 3 вольта подаю полноценно загружается, проц не кипит даже не теплый нормально тестирует все порты и включается питалова светик...
Чт, 17.11.2016, 20:41 | Сообщение # 25
в общем чем то чувствую что полевик того - надо его выпаиввть пойду греть фен)))
Чт, 17.11.2016, 20:54 | Сообщение # 26
полевик выпаян, но....он целый все ровно с ним.
что еще проверить? биполярник??
Чт, 17.11.2016, 21:13 | Сообщение # 27
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, ну как бы цепь написал. если микруху менял, полевик условно целый - остается биполярник и обратная связь
Чт, 17.11.2016, 21:42 | Сообщение # 28
mobildoc, микру менял ниче не меняется...
полевик цел прибором все проверил
биполярник тож целый
микра при включение сильно греется
что в обратной связи?
два резистора делители? и резистор защиты должен быть какой то?
они могли навернуться?
Чт, 17.11.2016, 22:01 | Сообщение # 29
mobildoc
redmoon, ну так откуда нагрев? в ОС пару резов всего. мелочевку проверь вокруг, и нагрев 34063 озвучь хоть на ощупь. на выходе последний раз что было?
Чт, 17.11.2016, 22:02 | Сообщение # 30
wacko ппц нифига не пойму, почему этот прео не пашет.
ну что вот не так вроде все есть....
резисторы чуть померил, но надо выпаивать наверное все теперь их?
не вижу в упор защитного по току резистору он должен быть же меньше ома?
счас какую нить лмку вкорячу на 3 вольта biggrin
