  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт автоусилителя (magnat the rock 600)
Вс, 20.11.2016, 11:56 | Сообщение # 21
113 и 54 перемычка как я понимаю отключает каскады что сверху, а остальные не пойму как отрубить еще 2 части же...ничерта не пойму wacko
Вс, 20.11.2016, 11:57 | Сообщение # 22
ааа...35 и 34 перемычки, просто они дальше не расключаются и можно только парой запустить, ага значит присутпим поканально smile
Вс, 20.11.2016, 12:29 | Сообщение # 23
нижняя часть что по рисунку с мануала работает, подал питание не уходит в защиту в динамиках что то слышно - сигнал не подавал но что то есть...
значит дело где то вверху....
Вс, 20.11.2016, 12:42 | Сообщение # 24
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, полагаю redish предлагал выпаяивать R123, R223, R323 и R423 по очереди
Вс, 20.11.2016, 12:52 | Сообщение # 25
mobildoc, а что произойдет при выпайки этих резисторов??
Вс, 20.11.2016, 12:55 | Сообщение # 26
mobildoc
Цитата redish ()
лишнее отгорит biggrin
Вс, 20.11.2016, 12:57 | Сообщение # 27
mobildoc, блин, ну это жестко же)))
тоесть два нижних каскада у меня работают, верхние отпаиваю два резистора и смотрю, тот который начнет сильнее греться тот и неисправен так я понимаю? блок питания у меня с защитой, думаю если что свалится просто в защиту да и все)
Вс, 20.11.2016, 12:58 | Сообщение # 28
mobildoc
redmoon, правильно. только по очереди. если перестанет сваливаться в защиту - тот канал неисправен. или нагрев или вообще старта не будет. или прео в свою защиту упадет, если она там есть...
Вс, 20.11.2016, 13:14 | Сообщение # 29
  Постов: 2380  Offline Друзья
Схема деревянная, отключи полностью питание от узч перемычками если не свалится БП в защиту то исать надо какой узч накрылся, если свалится то проверяй выпрямительные диоды и транзисторы преобразователя.
Вс, 20.11.2016, 13:59 | Сообщение # 30
mobildoc
djsanya123, это уже пройденный этап... три страницы не много, не ленимся, читаем...
  • Страница 3 из 6
