  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт автоусилителя (magnat the rock 600)
Вс, 20.11.2016, 16:01 | Сообщение # 31
  Постов: 2385  Offline Друзья
с телефона неудобно читать, может и пропустил smile Ну усли преобразователь работает, то дальше по очереди выпаеваем в каждом канале эмитерные резисторы в выходниках что бы ничего не спалить, а не защиту отрубать. Обычно дальше выходников ничего не горит.
Вс, 20.11.2016, 18:01 | Сообщение # 32
а что это за резисторы на картинке можешь показать?
Вс, 20.11.2016, 18:19 | Сообщение # 33
redish
  Постов: 3828  Offline Друзья
redmoon, это пятиваттники по 0.1 ома.
Вс, 20.11.2016, 18:24 | Сообщение # 34
redish, ааа, ну я о них уже думал, просто думаю может что еще надо, у меня питальник маленький 4 амперки всего больше ну никак не даст, если бы акум был...так пока попробую может разноображу эффектами свой вечер тем более нижняя половинка работает biggrin
Вс, 20.11.2016, 18:53 | Сообщение # 35
блин, .чуть хорошую свою тестовую колонку не спалил....черт, надо всегда мерить потсоянку на выходах прежде чем такатьься колонкой...
вот сн2 - постоянка 25 вольт.
остальные выходы постоянки не показывают.
три запустились без просадок и сваливаний в щзащиту.
j113 вызывает коротыш и сваливание блока.
выпаять посмотреть что там с транзисторами выходными?один из них греется как кипяток....
хозяин сказал что если хотя бы два канала заработает ему больше и не надо типа делать бюджетно из того что есть))))
Вс, 20.11.2016, 19:08 | Сообщение # 36
q 414 коллектор эмитер почти короткий...транзистор в урну...
все остальные целы, получается этот канал можно снять транзисторы и перемычку .так можно эксплуатировать? или разобрать и рядом канал и оставить нижний только ряд?
Вс, 20.11.2016, 19:13 | Сообщение # 37
PVladimir
  Постов: 681  Offline Друзья
redmoon,писал же сравни транзисторы..
сними перемычки (питание ) транзисторы можешь не трогать ,возможно и защиту придется отключить .и останется 3 канала
Вс, 20.11.2016, 19:13 | Сообщение # 38
redish
redmoon, как тебе больше нравится...
Вс, 20.11.2016, 19:21 | Сообщение # 39
если бюджетно то отключи его по питанию и пусть три работают, а если ему надо два то и третий отключи biggrin Только смотри как там сигнал идет, всмысле правый левый, что бы стерео осталось. Что бы не искать по схеме и дорожкам, то можно на слух определить че отключать. Без радиаторов хоть не включай усилитель, за пару минут работы транзисторы пробьет от теплового пробоя.
Добавлено (20.11.2016, 19:21)
Хотя если это для машины и надо что бы было БУМ-ЦА-ЦА то хозяину усилка пофиг стерео там будет или нет biggrin
Вс, 20.11.2016, 19:25 | Сообщение # 40
ну дык не оставлять же на плате халявный транзистор, один пробит второй то целый biggrin на дороге не валяется, спаял уже)
djsanya123, redish, так , отрубил канал, включается норма в защиту не вываливается, пока оставил 3 канала, рука не подымается пока что разорить третий канал.
но проблема далее движимся, ниче не горит не дымит, но теперь на канале номер 2 по выходу 10 вольт постоянки. откуда она там может браться? транзисторы у этого канала не звонятся на короткое, разбирать этот канал и проверять именно тестером транзисторы?
  • Страница 4 из 6
