  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт автоусилителя (magnat the rock 600)
Вс, 20.11.2016, 19:27 | Сообщение # 41
Цитата djsanya123 ()
то хозяину усилка пофиг стерео там будет или нет
хозяин то сказал что бы был усилок ну два канла и хватит ему думаю и два не надо буит обычно к таким усилкам на один канал вешают саб с головкой типа ватт на 300 и все на этом и заканчивается, остальной канал в запас biggrin как правило хозяева таких вещей люди не далеких умов, и подключить два провода к усилку а два других к головке саба это все электрик 70 уровня biggrin
Вс, 20.11.2016, 19:29 | Сообщение # 42
смотрю вот на схему и что то по чуть доходит что постоянка может взяться только при пробое транзистора который к плюсу висит так? на 90 процентов уверен что разбирать? biggrin
Вс, 20.11.2016, 19:33 | Сообщение # 43
оу, не так планку расположил, канал третий...
Вс, 20.11.2016, 19:37 | Сообщение # 44
вообще вилы, нумерация схемы и нумерация платы чуть путана , второй канал это тот что я разобрал где транзистор вылетел. откуда там 10 в по выходу когда транзисторов физически нету в плате? ладно понимаю провода искрили на колонку когда я тыкал и транзисторы были, но счас то глухо с этим.....
Отредактировал redmoon - Вс, 20.11.2016, 19:38
Вс, 20.11.2016, 19:38 | Сообщение # 45
  Постов: 2385  Offline Друзья
ну если будет пробой в минусовом плече то будет минус на выходе, так же если пробой транзистора в дифкаскаде одного либо другого и последующих каскадах усилителей напряжения (плюсовое/минусовое плечо). Но это в редких случаях, и такие случаи выдны сразу что сгорело и почернело на плате все по минусовой или плюсовой шине и в любом из этих случаев будет пробито 2 выходника. А если пробило один выходник и узч без защиты по постоянке на выходе то усилок будет нормально себя вести и жечь динамики smile разве что будет в нем комбинированая ООС которая откроет и другой транзистор и все на плате выгорит под ноль biggrin
Вс, 20.11.2016, 19:39 | Сообщение # 46
тупо отпилю дорогу наверное с колодки тчо бы вдруг горе электрик при подключение куды не подключил, наверное с защиты чутка наводится, отпил самое верное тут каналда всеравно нету.
Вс, 20.11.2016, 19:40 | Сообщение # 47
Напряжение там может быть из предвыхода (усь напряжения), дифкаскада, нет балансировки и тд.
Вс, 20.11.2016, 19:41 | Сообщение # 48
djsanya123, в общем отпиливаю дорогу от выхода и ложу саморез на этот канал, всеравно он разобран пусть покоиться себе сам ))
так далее прижимаю в корпус усилок и пробую звука дать так же? а то перегрев не охото ловить)))
Вс, 20.11.2016, 19:42 | Сообщение # 49
А перемычки по питанию вытащил, если да то это откуда то прет наводка, главное что бы на остальных каналах ноль было.
Вс, 20.11.2016, 19:45 | Сообщение # 50
конечно обезвредил, даже керамику резисторы спаял.
там чито, постоянки нет.
и как то в динамике тиховато, но счас в корпус замонтирую проверю по точнее и по дольше.
  • Страница 5 из 6
