Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сгорел регулятор оборотов (Регулятор оборотов (напряжения) фрезера)
Пн, 28.11.2016, 23:14 | Сообщение # 1
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Спасайте, взял фрезер, хотел в плате дырок попробовать ним насверлить, а с него дым пошел.
Я начинающий радиолюбитель потому прошу помощи. Явно видно что сгорел резистор (судя по форме), но по маркировке что-то не понятное для меня. Или это он так сгорел?В данный момент сопротивление на нем меньше ома. Через сам этот резистор идет минус на ручку с двигателем фрезера.
Возможная причина поломки замыкание в проводе к ручке с двигателем, провод явно проблемный, ранее в нем пропадал контакт. Еще во время горения очень грелся транзистор tip142 (на фото видно его радиатор).
Пн, 28.11.2016, 23:15 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
Bo)(in, что за фрезер? Питание какое?
Пн, 28.11.2016, 23:24 | Сообщение # 3
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Питание от трансформатора с выходом 16В-20Вт, потом на плате стоит (не знаю как это зовется толи диодный мост) из написаного видно MIC ** KBL4*, на выходе постоянное напряжение 20 вольт.
Добавлено (28.11.2016, 23:24)
Фрезер маникюрный Ledi Victori
Пн, 28.11.2016, 23:25 | Сообщение # 4
megos
Bo)(in, фотки всех потрохов (вся плата с 2-х сторон, и мотор) получится скинуть? По фото одного резистора нихрена не понять.
Пн, 28.11.2016, 23:26 | Сообщение # 5
  Постов: 8134  Offline Модератор
Резистор жив. Ищи проблему в другом. В частности проверь тот проблемный провод и регулирующий транзистор.
Пн, 28.11.2016, 23:30 | Сообщение # 6
  Постов: 3621  Offline Модератор
Так выкладывать фото нет смысла, нужно всё видимое пространство платы с двух сторон!
И если начал гореть резистор значит был коротыш в его цепи, и погорел не только он но и ключевой транзистор и вполне возможно и ещё что то, всё нужно прозванивать..
Пн, 28.11.2016, 23:56 | Сообщение # 7
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
megos, Фото сдесь
Сергей-78, а какая роль резистора с нулевым сопротивлением?
Схема по всей видимости рабочая. На выход дает 12,2В. По всей видимости что-то с проводом или двигателем. Меня явно напугал дым с коробки и явно горелый вид резистора, плюс кнопка питания тоже не загоралась (сейчас зараза горит).
Завтра попробую провод к двигателю поменять. потом отпишусь.
Вт, 29.11.2016, 00:00 | Сообщение # 8
Он не снулевым сопротивлением. Его сопротивление доли Ома, примерно в районе 0.33 Ом. В зависимости от схемы, это либо датчик тока, либо ограничитель максимального тока.
Вт, 29.11.2016, 00:02 | Сообщение # 9
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
На фото платы не правильно подписал -/+
Вт, 29.11.2016, 00:02 | Сообщение # 10
megos
Bo)(in, мультиметр есть?
