  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сгорел регулятор оборотов (Регулятор оборотов (напряжения) фрезера)
Вт, 29.11.2016, 00:05 | Сообщение # 11
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Сергей-78, верно с учетом сопротивления щупов получается 0,3Ом
Добавлено (29.11.2016, 00:05)
megos, есть. Нужно что-то померять?
Вт, 29.11.2016, 00:08 | Сообщение # 12
megos
  Постов: 3635  Offline Друзья
Bo)(in, на выходе платы есть напруга?
Вт, 29.11.2016, 00:14 | Сообщение # 13
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
megos, да, я ж писал, 12.2В. Хотя изначально ее по моему не было. Индикатор напряжения точно не горел, а сейчас горит. Может от перегрева элементов при КЗ типа температурного отключения было?
Вт, 29.11.2016, 00:19 | Сообщение # 14
megos
Bo)(in, а движок отдельно есть возможность проверить?
Вт, 29.11.2016, 00:27 | Сообщение # 15
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
megos, Ну завтра буду отпаивать. А как проверить, прозвонить как-то, или поискать источник на 12В?
Вт, 29.11.2016, 00:32 | Сообщение # 16
megos
Bo)(in, проверь движок,- если работает нормально- дело в плате, скорее всего сдесь:
Вт, 29.11.2016, 00:48 | Сообщение # 17
  Постов: 2385  Offline Друзья
Моторчик можно включить от любого источника 12В, зарядное для автоаккумуляторов, от аккумулятора, от блока питания ПК. Резистор здесь просто для ограничения тока и облегчения работы транзистора на индуктивную нагрузку, странно что диода обратного нет на моторчике. ИМХО вылетел транзистор который на радиаторе, взять его отпаять, за одно и проверить и когда будет выпаян то подключить к плате вход трансформатора и переменный резистор, вращая его измерять напряжение на базе транзистора который выпаян. А что подключается на разьем который рядом с входом трансформатора, какая нить лампочка?
Вт, 29.11.2016, 10:46 | Сообщение # 18
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Mотор с реверсом, возможно потому и диод не стоит, если я правильно все понимаю.
Реверс переключается сменой контактов 1-2 на 3-4. Переменный резистор управляет оборотами.
А как тот элемент называется, черный на входе питания (для общего развития интересно).
Вт, 29.11.2016, 11:44 | Сообщение # 19
ну по сути да, но по правильному можно было поставить переключатель 4х полюсный для реверса, а диад ставить перед переключателем smile Так же интересное включение светодиода в переменку или может на самом светодиоде напаян выпрямительный диод.
На входе диодный мост.
Вт, 29.11.2016, 21:44 | Сообщение # 20
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Итак отчет. Отпаял двигатель. 12В не было, подключил 7.5В - работает двигатель. В проводе от платы до двигателя короткое замыкание.
сам светодиод залит термоклеем, а контакты в термоусадочной трубке, может и есть там внутри диод, но не похоже (перепадов толщины термотрудки нет).
Сейчас попробую напаять новый провод на двигатель и подключить кратковременно к плате.
Добавлено (29.11.2016, 21:44)
Спасибо всем за помощь и поддержку. Плата оказалась жива. Уж очень меня испугал вид резистора.
  • Страница 2 из 2
