  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт: Фонарь ФОС-4 (Нужна помощь по ремонту)
Ср, 30.11.2016, 16:37 | Сообщение # 1
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Имеется на работе вот такая оказия, ввиде фонаря ФОС-4:
Вот его ТТХ (справочно из интернета):
Они очень быстро выходят из строя (не заряжается и не работает, даже при полностью заряжённом аккумуляторе), менять их не чем и не за что, хочу спросить, можно ли самому спаять какую то платку, которая подходила бы под свойства фонаря, а именно: заряд аккумулятора от блока на 9 вольт, тумблер включения\выключения, индикатор заряда?
На фото есть оригинальная плата с фонаря, схему в сети не нашёл, поэтому и думаю сделать надёжную самоделку.
Производитель данной модели
Отредактировал 17071987 - Ср, 30.11.2016, 19:08
Ср, 30.11.2016, 17:02 | Сообщение # 2
  Постов: 2385  Offline Друзья
а какая суть поломки, че выходит со строя. Если зарядка то смотри в сторону LM317 стабилизатор напряжения на 7.4-7.5В с токоогранечительным резистором и от 9В блочка включай. По поводу питания светодиодов надо знать их характеристики и на том же лм317 стабилизатор тока под светодиоды.
Добавлено (30.11.2016, 17:02)
а тумблер, вернее кнопка рокерного типа на ручке вроде есть.
Ср, 30.11.2016, 17:03 | Сообщение # 3
  Постов: 11550  Offline
Посмотри по веткам форума от Igoran - он в этих делах спец.
Ср, 30.11.2016, 17:15 | Сообщение # 4
17071987
Просто не заряжается и всё, наш электрик на службе починить их не может. Стабилизатора LM317 вроде нету на микросхеме этой, я уже брал домой его и выпаивал всё (3 транзистора с хрен пойми какой кодировкой и одну диодную сборку) на ESR тестер, кроме большой микросхемы C3931 и транзистора LL024N.
Сами же диоды светят без проблем. Таких фонарей уже 3 штуки лежат колом.
Принял, спасибо, параллельно ветке намылю письмо.
Отредактировал 17071987 - Ср, 30.11.2016, 17:16
Ср, 30.11.2016, 17:23 | Сообщение # 5
  Постов: 8194  Offline Модератор
Какой в среднем срок службы аккумулятора?
Ср, 30.11.2016, 17:26 | Сообщение # 6
17071987
Даже не знаю как ответить на этот вопрос т.к. нам его дали новый, у нас поработал он несколько пожаров, и всё. Снимал акк, носил корешу на работу, там на IMAX (без предварительного разряда), набрал 2400 mA, так как не разряжали, то полную картину ёмкости дать не могу.
Ср, 30.11.2016, 17:38 | Сообщение # 7
Цитата 17071987 ()
набрал 2400 mA
Это в нерабочем фонаре?
Ср, 30.11.2016, 17:42 | Сообщение # 8
17071987
Так точно, в конкретно этом фонаре и акке на фото выше. Уточню, что заряд производился на снятом с фонаря аккумуляторе, вот этим конкретным устройством:
Отредактировал 17071987 - Ср, 30.11.2016, 17:42
Ср, 30.11.2016, 17:47 | Сообщение # 9
Я понял, чем производился заряд. Я выясняю, не убиты ли АКБ. Они имеют паскудное свойство -пересыхать. при подключении платки к питанию 9 в, сколько вольт выходит на АКБ( если его отсоеденить)?
Ср, 30.11.2016, 17:51 | Сообщение # 10
17071987
Сорики smile
Тут проблемка, так как платку отпаяли от всех проводов не могу замерять, сам акк заряжали с месяц назад, в данный момент на нём 6,24В.
  • Страница 1 из 3
