  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт: Фонарь ФОС-4 (Нужна помощь по ремонту)
Ср, 30.11.2016, 18:03 | Сообщение # 11
Тут надо выяснить, стоит ли заниматься изготовлением другого зарядного. Можно только поиграться и ничего не добиться, если АКБ плохой. На вид заводская плата внушает доверие. Надо прогнать АКБ и выяснить его емкость. Зарядить на другом усройстве и разрядить, включив свет. Засечь время работы.
Ср, 30.11.2016, 19:07 | Сообщение # 12
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Занесу на тот же IMAX, пускай прогонит.
Добавлено (30.11.2016, 19:07)
Только сейчас дошло до меня, что я не уточнил, он не только не заряжается но и не светит, даже на полностью заряжённом акке (в первом посте добавил в текст проблемы).
Ср, 30.11.2016, 19:28 | Сообщение # 13
Тогда можно эту
Ср, 30.11.2016, 19:35 | Сообщение # 14
17071987
Цитата Сергей-78 ()
Тогда можно эту
Принял спасибо.
А как реализовать работу фонаря на какой то платке-самоделке?
Ср, 30.11.2016, 19:43 | Сообщение # 15
  Постов: 3645  Offline Модератор
Тут есть разные варианты, многое зависит от наличия нужных радиодеталей, и если есть например возможность заказывать их на Алиэкспресс то проблемы не будет, всё можно собрать при минимуме переделок. А вот если нет такой возможности то тут уже придётся подумать.. smile
Кстати, гелевые аккумуляторы это уже прошлый век, я уже давно их заменяю где только можно на литиевые аккумуляторы, и в этом много плюсов! И драйвера под питание 4,2V подгонять проще, и заражать их так же проще. Тем более имеем меньшие габариты, меньший вес и большую мощность, при парралельном включении.
Но если использовать именно эти аккумуляторы то считаю что лучшее ЗУ для них можно собрать на мс L200C, поскольку оно простое и имеет отличные параметры!
Для заказа на АлиЭкспресс: https://ru.aliexpress.com/item....55c230f
Отредактировал Igoran - Ср, 30.11.2016, 23:36
Ср, 30.11.2016, 22:13 | Сообщение # 16
17071987
Есть cool
Спасибо скачал, схемка к счастью простая smile
Контора у меня бюджетная, а я не солнышко, всех их не обогрею sad
Цитата Сергей-78 ()
Тогда можно эту
Ещё раз спасибо за наводку на зарядник, сайт крутейший, всё посмотрел, парочку в проекты отложил!
Если с зарядным всё ясно как день, как же быть со схемой пуска этого ведра? Как я понимаю, на этой схеме оно почему то не заводится sad
Для пущей уверенности проведу один цикл разрядо-заряда по совету Сергей-78, может Вы и правы оба что акку конец, хоть он и взял прилично на IMAX
Отредактировал 17071987 - Ср, 30.11.2016, 22:13
Ср, 30.11.2016, 22:16 | Сообщение # 17
  Постов: 1577  Offline Друзья
На той же 200й и зарядку для гелевых делают. Для них и делали ее.
А драйвер для светодиодов надо выбирать исходя из параметров светиков. Драйвер надо импульсный (ШИМ), т.к. активный драйвер - это напрасная трата энергии аккумулятора. Он часть энергии потратит на нагрев регулятора. Себе в прошлом году нашел в интернет магазине нашел драйвер для такой же батареи. Переделал выброшенный фонарик 3 года назад на светодиод. Использовал такую же батарею( была уже). Руки не доходили до драйвера, хотя и резистор справлялся. Но жаба душила. И попался подходящий драйвер. Нужно поискать что есть в округе.
Ср, 30.11.2016, 23:25 | Сообщение # 18
17071987, Ради интереса можно посмотреть эту тему: http://radioskot.ru/forum/13-8459-1
И если не получится восстановить родную платку питания светодиодов фонаря, то на светодиоды можно собрать простейший драйвер из этой тематики: http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
Архив перезалил, добавил туда прогу рассчёта!
Отредактировал Igoran - Ср, 30.11.2016, 23:37
Ср, 30.11.2016, 23:37 | Сообщение # 19
17071987
Igoran,
Огогосики сколько собрано материала, спасибо, почитаю, попробую осилить в рамках своих способностей.
Ср, 30.11.2016, 23:39 | Сообщение # 20
Ну тогда исходить из того что имеется, с минимумом переделок.. smile
В целом, что понравится из всего предложенного то можно обсудить что и как применить применительно к фонарю, ну и задаём вопросы не стесняясь, поможем чем сможем! smile
Отредактировал Igoran - Ср, 30.11.2016, 23:42
  • Страница 2 из 3
