Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт ноутбука acer va70
Пт, 02.12.2016, 19:22 | Сообщение # 1
в общем аппарат при подключение зу не придает признаков жизни.
в сети чуть порыл и нашел видео
проверил маленький транзистор - на нем у меня падение напряжение падения порядка 560 мв судя по мультику - проверил открытие щупом - транзистор нормально открывается и закрывается касанием.
выходит что дело не в нем, но, покопавшись понял что напряжение на разъеме есть, на большой транзистор приходит а с него уже нет.
проблема в большом транзисторе?? как его проверить? или в управление что то не приходит с бука?
п.с. проверил и большой транзистор - и он нормально открывается и закрывается, в закрытом состояние порядка 500 мв падение когда открыт почти 0...
Отредактировал redmoon - Пт, 02.12.2016, 19:47
Пт, 02.12.2016, 20:14 | Сообщение # 2
IMAX007
  Постов: 394  Offline Друзья
Зарядник когда подключаешь в гнездо, напряжение есть напряжение есть после гнезда ??
Отредактировал IMAX007 - Пт, 02.12.2016, 20:23
Пт, 02.12.2016, 20:23 | Сообщение # 3
Цитата IMAX007 ()
Не пробовал вместо него такой же подкидывать
не не пробывал, да и где ж я такой возьму то? если бы он и вылетел менять бы пришлось чем то подобным раскарячив как в видео, заказывать деталь в 25-30 рублей, вышло бы в 10 раз дороже)
большой транзистор sir 472 , проверил его не выпаивая мультиком как и писал все указывает на то что он рабочий.
что проверить еще и где вот главный вопрос, напряжение 19 в поступает на транзистор, но с него не выходит, контроллер как то должен его открыть но почему то не открывает вот в чем беда то вся.
Пт, 02.12.2016, 20:34 | Сообщение # 4
IMAX007
Из меня ремонтник как из моей бабушки балерина biggrin
Могу ошибаться возможно с зарядкой связан чарджер, по схеме найди микроконтроллер и попробуй феном прогреть немного, может заработает .. Дальше как его проверить не знаю ..
Пт, 02.12.2016, 22:11 | Сообщение # 5
  Постов: 2385  Offline Друзья
redmoon, проверяй микруху управления http://master-chip.ru/store....725.pdf ну и схема самого ноута http://www.s-manuals.com/pdf....ics.pdf
Добавлено (02.12.2016, 22:11)
судя из даташита микрухи на затворе должно быть от 2.4 до 3В
Сб, 03.12.2016, 14:57 | Сообщение # 6
затворе чего?
на транзистор что первый по схеме который приходит 19 в с него ниче не выходит - на затворе порядка 0.1 в вроде.все н а этом...
Сб, 03.12.2016, 15:57 | Сообщение # 7
я не с той стороны посмотрел на схеме biggrin на q8806 должно быть полюбому напряжение на выходе, этот транзистор защищает схему от "дурака" переплюсовки. А напряжение там должно быть т.к. диод у нас включен в транзисторе в прямом направлении. И на затворе там должно быть больше напряжение т.к. затвор у нас включен в +18В через резистор 4кОм.
Сб, 03.12.2016, 16:21 | Сообщение # 8
djsanya123, ты слишком далеко убег по схеме)
q8800 на его входе) есть 19 в после него нет, батареи нет сейчас к плате не подключена только адаптер - тишина после транзистора нет питания!
вот
Сб, 03.12.2016, 16:32 | Сообщение # 9
ну я так и понял че не оттуда смотрел, смотри че творится на выводах микросхемы управления U8800 этим полевиком, выше даташит на нее там есть все напряжения.
