Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт активных мониторов Adam a5x
Ср, 21.12.2016, 10:02 | Сообщение # 21
Makkiss
  Постов: 17  Offline
nickolay130978, ув Николай судя по даташиту (8920)то она и есть буферная ибо по схеме возможно подкл двух динамиков общ.мощностью 100W и судя по плате (хотя я и не гуру в этом деле) но походу так и есть по этому я предполагаю что вопрос в ней
Добавлено (21.12.2016, 10:02)
nickolay130978, кстати вот ее короткая характеристика
Технические характеристики TDA8920BTH
Параметр
Значение
Корпус (размер) 24-SMD, Gull Wing Exposed Pad
Корпус 24-HSOP
Тип монтажа Поверхностный
Возможности Depop, Differential Inputs, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection
Напряжение питания ±12.5 V ~ 30 V
Макс. выходная мощность х Каналы @ Нагрузка 210W x 1 @ 6 Ohm; 110W x 2 @ 3 Ohm
Тип выхода 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo)
Тип Class D
Lead Free Status / RoHS Status Lead free / RoHS Compliant
Ср, 21.12.2016, 11:30 | Сообщение # 22
  Постов: 2372  Offline Друзья
отнесите эту балалайку знающим людям, там причину найти минутное дело.
Отредактировал djsanya123 - Ср, 21.12.2016, 11:31
Ср, 21.12.2016, 12:40 | Сообщение # 23
Makkiss
  Постов: 17  Offline
djsanya123, уже отнёс сказали все то до чего я дошёл сам вопрос если носить другим то зачем подобные форумы?! Просто была была разводить?! Мне самому интересно в подобной вещице разобраться а за деньги и дурак сможет!!!
Ср, 21.12.2016, 13:05 | Сообщение # 24
ну так в чем проблема, разбирайтесь? Задаю еще раз те же вопросы на которые ответа так и нет, на тот динамик что гудит с какой микросхемы идет выход? Какое напряжение по постоянному току на выходе той микросхемы? если отключить вход на эту микросхему (уже писал, либо есть там разьем либо выпаять разделительный конденсатор) гул ищезает? нет обрыва сигнальной земли на эту микросхему?
Ср, 21.12.2016, 13:26 | Сообщение # 25
Makkiss
  Постов: 17  Offline
djsanya123, микруха 8920
Добавлено (21.12.2016, 13:17)
На неё с блока идёт отдельное питание
Добавлено (21.12.2016, 13:19)
50 вольт
Добавлено (21.12.2016, 13:20)
С блока и судя с описания микрохирургии на неё заходит 12в
Добавлено (21.12.2016, 13:26)
Простите т9 в телефоне запарил
Ср, 21.12.2016, 13:42 | Сообщение # 26
nickolay130978
  Постов: 2662  Offline Друзья
Нужно иметь какие то хотя бы элементарные познания что бы на форум обращаться. А у тебя получается гадание на кофейной гуще. Твоя акустика не из дешёвых , лучше будет отнести мастеру и отдать ему деньги за ремонт. Так будет дешевле на твой карман и на много быстрей чем ждать пока ты разберёшься какая микросхема на какую головку играет.
Ср, 21.12.2016, 13:58 | Сообщение # 27
Makkiss
  Постов: 17  Offline
nickolay130978, да не спорю это вот кофейная гуща я задавая вопрос на форуме надеялся на то что кто-то столкнулся с этими Мониками в живую и у него была подобная проблема а относительно знаний то у меня их мало так как я радио электроннику начинал практиковать где-то в 5-ом классе в 90-е соответственно мой перерыв очень велик и многого уже просто не помню вот как то так поэтому не судите строго
Ср, 21.12.2016, 14:29 | Сообщение # 28
nickolay130978
Нужно показать хотя бы нормальные фото , а не участки плат, при чём всех плат что стоят в системе. Потом уже можно будет описать как и куда тыкнуть мультиметром. Схем на эту акустику нет и в живую их мало кто видел , цена их не малая потому и в ремонте их не бывает. Всё что ты здесь показал и описал слишком мало для каких то советов.
Ср, 21.12.2016, 16:49 | Сообщение # 29
Makkiss
  Постов: 17  Offline
nickolay130978, без проблем фото скину
Ср, 21.12.2016, 21:38 | Сообщение # 30
Makkiss
  Постов: 17  Offline
nickolay130978, сфоткал
