Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт Ц4354-М1 (Прошу помочь в ремонте Ц4354-М1.)
Ремонт Ц4354-М1
Пн, 19.12.2016, 14:48 | Сообщение # 1
Александр5913
  Постов: 3  Offline
Племянник принес, попросил отремонтировать. Кто-то ее до меня ремонтировал. Хотя на головке написано Ц4354, но по монтажной схеме, 4-м батарейкам решил, что это Ц4354-М1. Просмотрел информацию на сайте – не помогло.
Нашел схему
Микросхема КМП201УП1А заменена на К553УД1А и скорее не работает.
Но вопрос не в этом. При осмотре сгорело:
а) сопротивление R10 – 218ом.- заменил на 220ом.,
б) микросхема КР140УД1208 - заменил,
в) заменил (был целый) конденсатор С2 - 50мкф – на 47мкф.,
г) проверил диодный мост – цел,
д) установил новые (4шт.) батарейки.
В результате имею:
При нажатии на правую кнопку стрелка не отклоняется.
При нажатии на левую кнопку стрелка откланяется влево.
При измерении переменного тока, при нажатии левой кнопки измерение не происходит.
При измерении постоянного тока, при нажатой правой кнопке измерение не происходит.
При нажатой правой и средней кнопках происходит измерение постоянного напряжения. Измерил 6в, 1,5в. Обратил внимание, что при 2-х нажатых кнопках стрелка откланяется немного вправо.
Попробовал измерить сопротивление 47ом, 620ом – измеряет, только немного не верно (я крутил 2 переменных сопротивления R31 и R5 -наверно сбил). Прошу, кто сможет помочь. Еще хотел-бы получить совет, как выставить стрелку прибора на-0?
Ср, 21.12.2016, 20:02 | Сообщение # 2
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
как пользоваться: http://theradioblog.ru/obzory....4354-m1
Ср, 21.12.2016, 21:07 | Сообщение # 3
  Постов: 6622  Offline Друзья
А у меня R10 18,7 ом а R7 218 ом
Чт, 22.12.2016, 13:30 | Сообщение # 4
Александр5913
  Постов: 3  Offline
Прошу прощения - R7, а не R10 - ошибся. Прикрепил файл (зеленое сопротивление).
За инструкцию, как пользоваться - спасибо. Прибор достался без задней крышки, что нашел в интернете (описание прибора - видео ролик), тем и пользовался.
Добавлено (22.12.2016, 13:16)
У меня на измерительной головке есть 2 диода (их видно на прикрепленном ранее файле 8643591), а в руководстве на фото - "внутренностей" их не нет.
Добавлено (22.12.2016, 13:30)
Прочитал инструкцию. Я все так и делал. Все мои действия подтверждены файлом _4354-1-.docx в первом сообщении. Если не открывается, сообщите - выставлю отдельными файлами.
Чт, 22.12.2016, 13:34 | Сообщение # 5
  Постов: 2385  Offline Друзья
диоды там должны быть
Вт, 31.01.2017, 13:56 | Сообщение # 6
Александр5913
  Постов: 3  Offline
Прошу выложить фото печатных плат (вертикальной и основной, горизонтальной) с двух сторон с припаянными проводами. Особенно пайка проводов переключателей. Кто-то основательно покопался в приборе или я что-то путаю. От контакта XS1 провод припаян к SB2.1 -11 контакт, а по схеме к SB1.1 -11, но на SB2.1 -11-ом контакте нет даже пайки (не залужен). По печатной плате SB1.1 -11 соединяется с С1 и R4 (перегорела дорожка и соединено перемычкой). Возможно где-то есть выложенные фото - подскажите.
