Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Мультиварка Endever SkyLine MC-97 (Вроде Полярис) (Помогите опознать деталь на силовой плате)
Ср, 18.01.2017, 22:26 | Сообщение # 1
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
Доброго времени суток. Разобрал мультиварку, на плате взорвался вроде Шим контроллер. Его сверху пробило и не вижу маркировку. Фото платы нашел, это силовая плата kze130830 no.05 power6-switch-a, стоит в инете 960 рублей, но там этот контроллер стоит наверное рублей 10, а маркировку вижу только кусок... вроде Е2783А, а ниже ОВ....Р. В интернете найти ничего не могу, может кто поможет?
Пт, 20.01.2017, 15:06 | Сообщение # 2
Scape
  Постов: 1  Offline
вот что на моей написано
E2783A
OB2223CP
Чт, 30.03.2017, 17:32 | Сообщение # 3
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
Вы специально мультиварку разобрали??? Спасибо...
Я тут уже методом ползания в сети нашел что это могла быть ОВ2535СР...но если вы говорите там такая, то большое Вам спасибо!
Добавлено (20.01.2017, 21:15)
Там еще резистор есть на ватта 2 наверное,серенький такой, его у меня перегрело видно изза замыкания. У него маркировка интересная. Красный, красный, черный, золотой (вроде), и опять черный. Так вот последней пятой полосы черного цвета по калькулятору цветовой маркировки вообще не существует. sad А так вроде получается что он на 22 Ома.
Добавлено (30.03.2017, 17:32)
вчера приехал из отпуска. Забрал с АлиЭкспресс на почте кучу деталей. включая Шимкуи т.п. Поменял на этой плате Шим контроллер, такой поставил как подсказал Scape, диод, два резистора, ну и два тиристора, т.к. просто такие были в наличии новые. Поставил. Плата работает. 12В и 5В на выходе есть, но для питания сенсорной платы управления используется только 5В. Собрал все в кучу и думал сейчас счастье наступит! Но увы, оно не наступило! Ничего не взорвалось, все нормально пишит при прикосновениях к сенсорам, но светодиоды и экранчик времени не светятся, вследствии чего, я не пойму что я там тыкаю и естественно не могу включить ее хотябы для того чтоб понять рэле включит спираль или нет. Плату снял, на ней не помарочки, все детали по внешнему виду идеальные, дорожки не порваны...может кто что подскажет?
Пн, 10.04.2017, 21:31 | Сообщение # 4
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
вот фото платы управления
Добавлено (10.04.2017, 21:31)
Подал я на плату управления 5В от блока питания телефона - она работает. Все светится и т.п. Собрал все вместе, а БП телефона не отключил. Управление работает, ставишь ЖАРКУ, включаешь, Рэле срабатывает на секунду, подает питание на ТЭН и сразу Рэле отключается - и так на всех режимах. Отключил БП телефона, Сенсорная панель не светится, идет падение напряжения 5В до 3,5В. Все элементы на плате питания исправны, все прозвонены. Может такое быть что E2783A OB2223CP, маркировку которой любезно предоставил Scape, на самом деле не такая? Хотя я на 95% уверен что Scape прав. Почему такое происходит? Где может быть утечка?
Вс, 22.04.2018, 21:19 | Сообщение # 5
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
Может поможет. 12 Ом. Буду рад вашей помощи, я там уже все наверное перепаял но она не работает
Вс, 22.04.2018, 21:34 | Сообщение # 6
По хорошему надо бы подать от внешнего источника 5 и 12 вольт и проверить работу. Если заработает, то ковырять блок питания дальше, если нет, то искать что садит напряжение.
Вс, 22.04.2018, 22:27 | Сообщение # 7
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
Я периодически берусь... Недели две назад плату питания почти такую же от аналогичной наверное модели притащил, детали для её ремонта пришли, сейчас её сделаю, проверю вместо своей... Отпишусь
Ср, 25.04.2018, 19:41 | Сообщение # 8
lucifernah
  Постов: 3  Offline
У
У вас это сопротивление тоже выгорело или это его измеренный номинал?
Нашел сборник типовых схем от производителя, там номиналы от 3 Ом и ниже до 0,5 Ом
ШИМ
Добавлено (25.04.2018, 19:41)
По остаткам маркировки больше похоже на 1R0, попробую свою собрать прогрузить микросхем то 5 шт Китайцы выслали можно пробовать.
Чт, 26.04.2018, 20:40 | Сообщение # 9
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
По маркировке у меня было видно что там 120. Буква R там не просматривалась... Мне китайцы тоже 5 штук прислали. biggrin
Пн, 14.05.2018, 18:08 | Сообщение # 10
ksilema
  Постов: 1  Offline
Polaris PMC 0527D
Коротнуло. Сгорели ножки у этого же самого ШИМ-контроллера. И зелёный L3 (не знаю что это, выглядит как резистор) вспучился.
Маркировка на плате: KZE130830 NO.05 POWER6-SWITCH-A
Контроллер точно E2783A OB2223CP. У меня хорошо видно маркировку.
Новую плату нашёл по 1020 руб. + доставка ещё сколько выйдет. Теперь вот думаю, либо заказывать с Али 10 этих контроллеров в районе 400 руб. либо плату уже готовую... Опять же не факт, что плата с кнопками и дисплеем исправна sad
sergei_-543, чем дело кончилось в итоге?
Отредактировал ksilema - Пн, 14.05.2018, 20:32
