  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Мультиварка Endever SkyLine MC-97 (Вроде Полярис) (Помогите опознать деталь на силовой плате)
Пт, 18.05.2018, 20:16 | Сообщение # 11
lucifernah
  Постов: 3  Offline
Также продолжаю ремонт: сгорел ШИМ, SMD резистор(шунт, маркировка выгорела) стоит 3-4 нога, резистор в питании 2Вт-ный и диод. Поставил я новую ШИМ и остальные компоненты, при запуске идет просадка питания(шунт в обвязке ШИМ ставил 12 Ом). Спасибо ksilema за фото теперь точно видно что шунт 1R0. Вечером попробую с правильным номиналом запуск.
Добавлено (18.05.2018, 20:16)
Заработала посудина. И экран работает, и программы. Поставил между 3-4 ногой SMD резистор на 1.5 Ома.
Отредактировал lucifernah - Пт, 18.05.2018, 11:44
Вт, 22.05.2018, 22:42 | Сообщение # 12
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
Я просто....не знаю что и сказать....
Давно не заходил на форум, зашёл час назад, прочитал этот пост, бросил ремонт кинотеатра панасоник, поскакал за мультиваркой, перепаял свои 12 Ом на 1 Ом и тоже все заработало!!!! Но я же ясно на своём видел маркировку 120! Она у еня год простояла из-за этого, я там на плате почти все перепаял.... Я с себя просто балдею....
Спасибо вам. biggrin
Остался один вопрос, я сперепугу шлейф один не туда подключил и спалил напрочь терморезистор под чашей. У меня в наличии есть 10, 50 и 100 ком, не знаю какой надо но впал пока на 50 ком. Если есть информация, подскажите пожалуйста какой надо.
Ср, 23.05.2018, 07:23 | Сообщение # 13
Я всегда себе говорю. Если не получается, надо отложить и подождать некоторое время . Придет время и все пойдет как по маслу. Иногда проходит день - два, а иногда и год. smile .
Ср, 23.05.2018, 19:47 | Сообщение # 14
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
Стал проверять в работе. Выскакивает спустя некоторое время ошибка Е 2. В сети это ошибка датчика температуры причём в разных источниках разного, то-ли нижнего, то-ли верхнего. Может я не то сопротивление поставил в Нижний датчик температуры дна кастрюли? Хотя от другой мультиварки мерял сопротивление, показывало 45 ком. Поэтому я поставил 50 ком. Не подскажите что за ерунда?
Добавлено (23.05.2018, 19:47)
Измерял сейчс: CN2 - 2,6 ком - провода синие, идут в крышку.
CN4 - 1,2 ком - провода красные, о моторы вокруг чаши.
BOT1 - 28 ком и поднимается, неверное не остыл, я его ставил по маркировке 50 ком - провода жёлтые, это нижний датчик дна чаши.
TOP1 - 40 ком - провода синие идут в крышку.
Вот думаю на датчик дна чаши поставить терморезистор 100 ком.
Чт, 24.05.2018, 22:17 | Сообщение # 15
lucifernah
  Постов: 3  Offline
Bot1-45 kohm. Top1 - 45 kohm. Cn2 - 2,6 kohm. Cn4 - 1,22 kohm.
Пт, 25.05.2018, 01:53 | Сообщение # 16
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
+1
Единственная проблема - место быстро заканчивается smile
Пт, 25.05.2018, 14:11 | Сообщение # 17
sergei_-543
  Постов: 105  Offline
У меня тоже самое, но ошибка иногда загорается... Вытащишь из розетки несколько раз, пропадает.... Пока не пойму в чем причина
Добавлено (23.10.2018, 21:30)
Всем доброго времени суток. Опять эта мультиварка...
Но я бы сказал не проблема, а вопрос у новых хозяев. Основные программы которыми они пользуются это тушение, плов, варка и иногда - жарка. Так вот жарка работает както интересно, она вроде начинает так бодро жарить допустим лук, а потом спустя минуты три она какбы сбрасывает можность на 50% и там уже ничего оставшиеся 12 минут не пожарить!!!! Бред какойто, моя мультиварка в режиме жарки будет жарить картошку все минут 20 пока я ее не отключу, может нижний датчик температуры, вернее его спротивление изменить с 50 на 100 ом. чтоб она думала что она еще не нагрелась?
  • Страница 2 из 2
