Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Вопрос по USB модему Huawei
Пт, 20.01.2017, 02:03 | Сообщение # 1
мухенец
  Постов: 12  Offline ОК
Вопрос скорее из любопытства.
Три года пропользовался модемом Huawei E 1550. Он идёт со слотом под микро SD карту.
Утром вышел в инет . Модем не вытаскивал ( да и вообще я его редко вытаскиваю из ноута). Через два часа при очередной попытке выйти в инет , ноутбук его не увидел , даже как съёмный диск.
Попытка перезагрузить программу , да и вообще все пляски с компом не дали ни каких результатов.
Другие гаджеты его тоже не видят вообще ни как ( как будто палец в гнездо засовываешь , а не модем))))).
Но при этом комп его опознаёт через Мастер установки , как Huawei mobile , но при попытке загрузить пишет что нет подходящей программы.
Вот собственно вопрос , что могло вдруг случиться с модемом ?
Если железо сгорело , то почему он всёж таки опознаётся как Huawei mobile , а если программа слетела , то почему его не видят ни какие устройства в качестве USB устройства?
ЗЫ нашёл другой модем , но любопытство гложет))))
Пт, 20.01.2017, 03:28 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 2102  Offline Модератор
скорее всего прошивка, но есть шанс что ппц микрухам. smile
Вт, 24.01.2017, 10:20 | Сообщение # 3
мухенец
А можно как-то тестером промерить ? Есть ли где нибудь данные на этот модем?
А то между средними "ножками" что-то подозрительно маленькое сопротивление , по сравнению с модемом ZTE 192 FE.
Добавлено (24.01.2017, 10:20)
Надеюсь я ещё не надоел со своим модемом? biggrin
Замерил омметром сопротивление между корпусом , и средними ножками (поочерёдно) модема хуавей . Показало 4 Ком на обоих выводах.
А на зте показало 1 ком , но при этом стрелка тестера как-то странно пульсирует.
Вот у меня вопрос : почему такая разница сопротивлений у казалось бы одинаковых модемов . И что за странные пляски стрелки на зте?
Вт, 24.01.2017, 18:32 | Сообщение # 4
Andrew_Bedov
  Постов: 1  Offline ОК
Имею два таких-же модема Е1550.
Сейчас ради интереса замерил сопротивление D- и D+ относительно GND.
При прямой полярности щупов - бесконечность на обоих.
При обратной полярности щупов - 13,3 кОм на обоих.
Если на линиях данных имеется защитная сборка (типа NUP2201), и она исправна - значит пробило входы порта процессора. В этом случае ремонт считаю нецелесообразным.
Ср, 25.01.2017, 14:36 | Сообщение # 5
мухенец
Андрей спасибо большое !!!
А у меня при замере (не знаю , как называется , прямая или обратная) Но в общем когда минусовой щуп на gnd а плюсовой на выводы : получается всего 100 Ом , на обоих выводах.
А почему на ZTE стрелка так пульсирует , не знаешь случайно ?
Добавлено (25.01.2017, 14:36)
Всё , разобрался с пульсацией стрелки !!!!
Это оказывается именно этим тестером такой эффект создаётся.
Как мне объяснили : совпадает частота контура стрелки (не знаю что это) и частота модема.
А с другим тестером (автомобильным) таких чудес не происходит.
Но и показания совсем другие. На хуавее - 100 Ком и 10 Ком.
Вт, 24.07.2018, 17:38 | Сообщение # 6
productor
Приветствую! Требуется помощь в определении выгоревшей SMD детальки на плате модема ZTE MF823. Что это, транзистор или стабилизатор? По маркировке в базах smd выдает огромную кучу разнообразных вариантов.
Вт, 24.07.2018, 17:48 | Сообщение # 7
  Постов: 4038  Offline Модератор
productor, Вопрос не в тему.
Что касается детальки, есть такой вариант NZQA5V6AXV5
Надо прозвонить донора.
