  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора shivaki (stv-2198)
Пт, 03.02.2017, 18:10 | Сообщение # 1
обратился человек, раза в 3 старше чем я...решил помочь, хотя сейчас нету даже мастерской у меня....переезжаю все преестраиваю в связи с пополнением......
развернул половинку стола. ремонт почти на коленке..
вот как аппарат себя ведет коротко в видео
Пт, 03.02.2017, 19:29 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1955  Offline Друзья
Наверное сразу надо начинать с строчки, обезательно ЕСР метром пройтись по вторичке как бп, так и вторичных напряжений в строчной развертке, питание кадровой, питание видео, питание самой строки. Что то мне подсказывает, что тот что в три раза старше, уже там бывал, по ту сторону кинескопа... . biggrin
Пт, 03.02.2017, 19:38 | Сообщение # 3
alex100, походу ты прав ну как никогда)))
итак, пыль выдул, плату сдернул с ящика что бы удобнее заняться
нашел кое что уже, плату ковыряли и паяли до меня, но по делитански тупо что то где то подпаяно бехзз замены.
так, схему нашел но как то она мало соответсвует...
кое что нашел в развертках подгоревшее не могу определитьс я цело толком или нет так как со схемой совсем расхожусь
пока на бум нашел пару кондеров которые меняю....
Пт, 03.02.2017, 19:44 | Сообщение # 4
около микры la 78040 произвел кондера на 1 мкф 50 в сопротивление у него в 2 раза выше нормы, но это все не то.
еще нашел близко к тому что надо кондер на 250 в 4.7 мкф, в нем сопротивление вообще ом 35 или даже чуть больше это в районе микры которая как я понял за кадры отвечает....пытаюсь найцти что то похоже для замены....
Пт, 03.02.2017, 19:46 | Сообщение # 5
но беда еще в поврежденных двух резисторах, один скорее всего цел как и кондер и он в строчке под ними чуть плата подгорела но я уже подвырезал и думаю ставить
а вот в большой такой катушке и в паралель ей резистору что т сомневаюсь
у катушки нет части изоляции проволока то вроде цела но вид ее печальный
а резистор что ее шунтировал имеет порядк а900 ом что ли..нго виду него совсем мутный...
вот что с ними делать то с этой парочкой?
Пт, 03.02.2017, 22:12 | Сообщение # 6
продолжаемс
Пт, 03.02.2017, 22:25 | Сообщение # 7
alex100
С полосой наверное нужно поставить тот конденсатор на 1 мкФ 160В, а не тот что ты постиавил на 3 или 4 мкФ, да и еще конденсаторы на 400 В которые ты ставиш имеют значительно большше сопротивление по ЕСР нежели те что на 160 В, так что в строчке иногда может влиять. Еще на размер, линейность по горизонтали играют роль конденсаторы в колекторной обьвязке строчного транзистора, там они на высокое напряжение около 2кВ емкостю 6нФ-10 нФ
Добавлено (03.02.2017, 22:22)
Если все ок в строчке, нужно точно убедится, то тогда можно в сервисе подправить, только прежде записывать величины которые изменяеш.
Добавлено (03.02.2017, 22:25)
Ну и конечно кинескоп (дисплей) спереди вымый хорошо, сразу контраст чуток появится, да и насыщеность заметно подскочит, баланс белого выровняется smile
Пт, 03.02.2017, 22:43 | Сообщение # 8
alex100, собрал, там на плате два регулятора, один чуть ркрутанул картинка и повернулась как надо....
вывел телик посмотрел пару минут все окей.
собрал, включаю, нет картинки, кинескоп вообще молчит, блин, вот как так то все заработало как надо и картинка и звук и вот те такие дела biggrin
Пт, 03.02.2017, 23:05 | Сообщение # 9
вообще не понимаю, тупо экран не светится, проверил же постоял все окей., нормальная картинка все показывало, собрал и вот такой эффект, включаю, слышно что высокое вроде есть что то потрескивает же, индикатор светится, ни звука ни картинки нет, слышно как только высокое вроде появляется, что за шляпа произошла и теперь то куда копать? wacko
Пт, 03.02.2017, 23:09 | Сообщение # 10
alex100
пока что искать непропаи в области строчки и бп, потом режимы мерять
  • Страница 1 из 3
