Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Отпариватель при нажатии кнопки начинает дергаться рывками (водный мотор отпаривателя дергается)
Сб, 25.02.2017, 00:22 | Сообщение # 1
sashagreshnik2007
  Постов: 5  Offline ОК
Доброго времени суток камрады. Столкнулся с проблемой не посильной для моего уровня в нахождении последующей на плате. Знакомой был выдан на ремонт отпариватель\паровая швабра\паровая мойка\черт пойми что еще, вообщем крутая штука которую рекламировали по телику, Eco Steam Buddy. Симптомы товарища: тен греется, нагрев происходит, но при нажатии кнопки для подачи воды, что бы она нагревалась и превращалась в пар мотор\помпа дергается раз в пол секунды и пар не идет, просто рывки мотора и все.Конденсаторы и симистор были заменены.Мотор отпаял от платы и проверил в розетку, воду качает. Если ткнете носом, буду очень признателен!
Сб, 25.02.2017, 07:40 | Сообщение # 2
  Постов: 2960  Offline Друзья
biggrin biggrin biggrin Крутая техника...Давай хоть фото платы и желательно с обоих сторон,а по этому запросу
черт пойми что еще
интернет не чего вразумительного не выдаёт... smile
Сб, 25.02.2017, 08:54 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
Если двигатель сам по себе работает, то отсоедините выход помпы от трубки и проверьте как работает. Вероятно что забились каналы в нагревателе накипью. И помпа не может прокачать воду. А вот как почистить, это надо смотреть по месту.
Сб, 25.02.2017, 13:12 | Сообщение # 4
sashagreshnik2007
ctc655, Я отпаял мотор от платы и проверил напрямую через розетку с миской воды, все работает нормально воду качает.
Сб, 25.02.2017, 14:02 | Сообщение # 5
А как качает воду из миски через родную плату?
Сб, 25.02.2017, 17:53 | Сообщение # 6
sashagreshnik2007
ctc655,нет на прямую в розетку воткнул, если к плате подключен мотор он рывками работает.
Сб, 25.02.2017, 18:08 | Сообщение # 7
sashagreshnik2007
cccr, вот фото платы. Если нужно еще какая инфа пиши.
Добавлено (25.02.2017, 18:08)
еще фото
Сб, 25.02.2017, 18:14 | Сообщение # 8
Желательно фото по качественнее. И вид со стороны деталей и со стороны проводников. Что куда подключено.
Какие есть измерительные инструменты?
Пт, 03.03.2017, 12:45 | Сообщение # 9
sashagreshnik2007
Если надо еще ближе, сделаю
Забыл еще добавить, при замыкании 2 и 3 ноги симистора, выбора режима температурного нагрева (любого) и нажатии кнопки пара, мотор начинает работать не останавливаясь. То есть он срабатывает нормально но не прекращает работу, до момента его отключения с розетки.
Добавлено (28.02.2017, 13:19)
Замерял напряжение на моторе когда она на плате, выходит 50В. Куда дальше рыть не знаю(((
Добавлено (03.03.2017, 12:45)
На другом форуме помог парень, проблема была в м/с MC14584BCP, ноги 10-11 при замыкании, давали крутиться помпе в нормальном режиме. Пойду в магазин и надеюсь купить и поменять данную м\с. О результате отпишусь.
Отредактировал sashagreshnik2007 - Вс, 26.02.2017, 21:26
Сб, 18.08.2018, 11:39 | Сообщение # 10
Жарконя
  Постов: 1  Offline ОК
Так чем же закончился ремонт? Заменой микросхемы? У меня аналогичный случай....
