Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Муз центр Sony HCD -EX900 (не включается)
Сб, 04.03.2017, 20:32 | Сообщение # 1
dgtrujtk
  Постов: 2  Offline
здравствуйте.муз центр Sony HCD -EX900 не включается.индикатор не горит.при вкл. в розетку слышен щелчек реле защиты.визуально ничего не обнаружено.мультиметр показал вроде как норма.схему найти не удалось.опыта конечно маловато.может кто подскажет как победить эту чудо технику?
Отредактировал dgtrujtk - Сб, 04.03.2017, 20:39
Сб, 04.03.2017, 21:34 | Сообщение # 2
  Постов: 11665  Offline
У меня был похожий случай - вылетел предохранитель на плате БП.
Сб, 04.03.2017, 22:27 | Сообщение # 3
dgtrujtk
  Постов: 2  Offline
Maestro, не.тут все нормально.запустил я его.кондер один полетел.вылезла другая беда.на команды не реагирует
Вт, 13.06.2017, 18:21 | Сообщение # 4
andrey4066
  Постов: 1  Offline
что за кандер или плато?а то у меня таже проблема
Ср, 14.06.2017, 12:07 | Сообщение # 5
andrey4066, на плате стабилизатора есть автоматические (самовосстанавливающиеся) предохранители. Проверить напряжения поступающие с него.
Ср, 14.06.2017, 18:09 | Сообщение # 6
Boqun
  Постов: 234  Offline Друзья
Вот мануал.
Блин, как загрузить pdf?
Отредактировал Boqun - Ср, 14.06.2017, 18:14
Ср, 14.06.2017, 18:30 | Сообщение # 7
redish
  Постов: 3852  Offline Друзья
ограничение по размеру, кажись 2 мегабайта
Ср, 14.06.2017, 19:08 | Сообщение # 8
  Постов: 3732  Offline Модератор
Boqun, Если больше 2-х Мб, можно ссылку на PDF прикрутить.
Ср, 14.06.2017, 19:29 | Сообщение # 9
Boqun
Почти 4Мб.
Ссылки нет, мануал на компе.
Ср, 14.06.2017, 21:06 | Сообщение # 10
Boqun, Тогда в архив и на две части делить.
