  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт настольной люминисцентной лампы Camelion FPL 27W GY10 (Ремонт настольной люминисцентной лампы Camelion FPL 27W GY10)
Чт, 30.03.2017, 08:59 | Сообщение # 11
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Делал у себя такую лампу гораздо проще и быстрее.Брал потроха от сгоревшей лампы и вставлял в настольную.И по сей день работает без нареканий
smile
Пт, 31.03.2017, 10:51 | Сообщение # 12
Gvido
  Постов: 17  Offline
Добрый день.
STD13005A можно ли заменять на MJE13005?
Пт, 31.03.2017, 13:12 | Сообщение # 13
  Постов: 1579  Offline Друзья
Можно. Производитель разный.
Вс, 02.04.2017, 22:13 | Сообщение # 14
Gvido
  Постов: 17  Offline
Ура!!! Завел лампу.
Скорее всего правы были кто советовал поменять конденсатор на патроне лампы. Первый раз я все правильно собрал и запускалась кратковременно.
Затем я по лупухастости своей, перемудрил чего-то, чем спалил пол платы деталей.
Сейчас пришлось заменить:
1. Выходную пару резисторов 220К 1 W;
2. Пару транзисторов STD13005 заменил на MJE13005A. STD не было.
3. В обвесе каждого 13005 земенил сгоревшие и потерявшие номинал резистры: 1Ом, 22Ом, 1 МОм.
4. Транзистор с маркировкой C3202 (скорее всегобыл KTC3202) заменил на 2SC3202.
5. Предохранитель.
6. На всякий случай заменил 50V конденсаторы 2 по 47мкФ и 1 0.47мкФ.
7. Ну и в патрон поставил конденсатор 4.7нФ на 2000 Вольт.
Обнаружил одну странность -
Нашел такую же лампу и сверил номиналы. Платы похожи 99%. Различаются слегка разводкой и номиналами резисторов на выходе 330К и емкостью электролитов в обвязке транзисторов 13005 - вместо 47мкФ установлены на 2.2мкФ.
Кто знает почему уменьшена емкость и увеличено сопротивление?
Отредактировал Gvido - Вс, 02.04.2017, 22:15
Пн, 03.04.2017, 14:28 | Сообщение # 15
  Постов: 6612  Offline Друзья
Gvido, Здесь в сообщении "18.11.2016, 20:36 #42" я выкладывал статью про работу электронного балласта
Вт, 04.04.2017, 11:35 | Сообщение # 16
Gvido
  Постов: 17  Offline
Статья отличная!!! Очень понравилась. Схема этой лампы немного отличается от приведенной в статье. Вопрос о изменении номиналов емкостей остается. Это тоже электролиты 50 вольт 47мкФ в одной лампе и 50 вольт 2.2 мкФ в другой.
  • Страница 2 из 2
