Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Переделка шуруповерта на литий
Сб, 01.04.2017, 00:14 | Сообщение # 1
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
на днях стал умирать второй аккумулятор никель кадмиевый на шурупаверте. все бы ничего выброси шуруповерт и купи новый. но как то жалко. шурик хитачи. к самому шуруповерту нареканий нет. брать ремкомплект банок не вижу смысла. у знакомых были попытки на долго не хватило. новый аккумулятор стоит тоже порядка 2000. но на сколько его хватит не известно но думаю не надолго. вот поэтому и хочу немного заморочиться. поэтому и прошу совета может у кого есть уже опыт в этом деле. смысл в чем. есть плата с китая для зарядки батарей 18650 фото прилагаю. хочу поставить ее в уккумулятор. прадовец уверяет что она балансирует банки и контролирует заряд и разряд. также есть защита по току максимум 30 ампер. а чем питать плату не знаю. можно ли от обычной зарядки никель еадмиевой шуруповерта. она импульсная. ток фиксирован максимум 2 ампера. но аккумуляторы на ней можно жаряжать от 7 до 18 вольт. не нужно ли этой плате ограничение по току и стабилизированое напряжение. за любую помощь буду блогодарен
Отредактировал yaskoffdima - Сб, 01.04.2017, 00:16
Сб, 01.04.2017, 00:20 | Сообщение # 2
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
еще описание
Сб, 01.04.2017, 00:36 | Сообщение # 3
Boqun
  Постов: 226  Offline Друзья
На сколько вольт стоял акум в шурике ?
Сб, 01.04.2017, 00:38 | Сообщение # 4
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
14.4
Сб, 01.04.2017, 00:50 | Сообщение # 5
Boqun
Если он с балансиром и имеет защиту по току
30А то это то что нужно.
Если есть в наличии, и позволяет место в корпусе
старого акума вместить 4 пары 18650 то будет просто супер!
А если нет то просто 4 акума.
Сб, 01.04.2017, 07:14 | Сообщение # 6
  Постов: 1560  Offline Друзья
Только не простые надо ставить, а силовые. Обычно они ЛитийПолимерные. Все для них такое же ака и для простых литийионных.
Сб, 01.04.2017, 08:37 | Сообщение # 7
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
Это Я знаю. У меня вопрос по питанию платы
Сб, 01.04.2017, 08:47 | Сообщение # 8
Конечно плохо что нет более подробного описания на вашу плату, но обычно такие платы уже содержат и зарядное и выравнивающее. Но попадались мне( не у меня) и просто выравнивающее и защита. Да и ток заряда неизвестен. А так достаточно только напряжения не менее 16,5 В и необходимым током. Годится ли ваш старый зарядник, надо его смотреть. Если это полноценный зарядник, то может не подойти.
Сб, 01.04.2017, 09:37 | Сообщение # 9
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
вот нарыл на алиэкспрес:
1.название: совет По Защите
2.модель: 548604
3.технические характеристики
4.за заряда обнаружения напряжения: 4.28 + 0.05 V
5.за зарядки напряжение: 4.095-4.195 В
6.за разрядного напряжения: 2.55 ± 08
7.за заряда обнаружения время задержки 0.1 s
8.диапазон температур-30-80
9.короткое замыкание обнаружения время задержки: 100 мс
10.за текущий обнаружения время задержки: 500 MS
11.сбалансированный ток: 60mA
12.рабочий ток: 30A
13.за ток: 60A
14.функция защиты от короткого замыкания: есть, отключение нагрузки может быть самостоятельной восстановления.
размер: 45 х 56 мм
основные функции:
над обязанностью защиты, над предохранением от разрядки, защита от короткого замыкания
функция, перегрузки по току функции защиты, баланс.
определение интерфейса:
порт зарядки пластины и порт выгрузки и то же, как положительные, так и B-подключение
батареи "-", P-зарядки порт и порт на отрицательный электрод;
B-, N-, P-pads are all over the hole, диаметр отверстия прокладки 3.5 мм;
зарядки аккумулятора обнаружения интерфейс с выход ПОСТОЯННОГО ТОКА в виде иглы. сделать то же самое рот
когда N-не проводки.
пакет включает:
1x Защита доска
пункты 4.5.6 вроде говорят что она надает зарядить выше нормы и разрядить каждоюбанку.
пункт 7 не понятен.
пункты 8.9.10 понятны
11 пункт не ясен
12 и 13 понятны
из 14 понимаю что при коротком замыкании плата сама востонавливается. не нужно никуда цеплять дополнительное питание
Сб, 01.04.2017, 10:29 | Сообщение # 10
А на английском есть описание?
