  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Переделка шуруповерта на литий
Сб, 01.04.2017, 11:47 | Сообщение # 11
Boqun
  Постов: 226  Offline Друзья
Разобрал, чтобы посмотреть, акб от хилтоса.
В нутри стят 18650 без защиты, точно такие же
как в батарее ноута, стоит предохранитель на 35
ампер, плата защиты и контроля батареи.
Балансир стоит непосредственно в зарядном.
Я собирал батарею только на плате без балансира,
зарядное использовал штатное бошевское, оно конечно
греется больше чем при зарядке штатных батарей но заряжает
без проблем.
Сб, 01.04.2017, 12:16 | Сообщение # 12
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
в этом и проблема.продавец сам уже перевел. а английского оригинала не найтии. так бы любой учитель английского сделал сносный перевод
Сб, 01.04.2017, 13:34 | Сообщение # 13
  Постов: 1560  Offline Друзья
Дайте ссылку на плату. Там есть возможность читать описание по английски.
Сб, 01.04.2017, 13:42 | Сообщение # 14
  Постов: 3621  Offline Модератор
yaskoffdima, Переделывал подобные шурики несколько раз, ставил сильнотоковые аккумуляторы и балансир на 8А, работают у людей без нареканий.. smile
Ср, 31.05.2017, 07:10 | Сообщение # 15
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
схема зарядки
Добавлено (02.04.2017, 20:44)
выходы s и t/m вродебы на аккумуляторе замыкаются и идут на термо резистор
Добавлено (02.04.2017, 20:57)
переменый резистор 10ком регулирует ток
Добавлено (31.05.2017, 07:10)
Плата пришла и окозалась говно. Болонсирует прекрасно.но в защиту уходит при 2 амперах.
Ср, 31.05.2017, 11:17 | Сообщение # 16
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
уменьши R8
Чт, 01.06.2017, 20:21 | Сообщение # 17
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
http://radioskot.ru/_fr/121/2758908.jpg я имел виду вот это плата уходит в защиту при 2 амперах а должна при 30.
Чт, 01.06.2017, 23:08 | Сообщение # 18
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
yaskoffdima, вы бы померили напряжение при котором она уходит в защиту...я думаю она отрубает по просадке большой а не по току
Пт, 02.06.2017, 07:24 | Сообщение # 19
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
Каждоя банка замерялась отдельно. На каждой опускалось не ниже 3.8 вольта
  • Страница 2 из 2
