Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телефон не ловит сеть. (Отломал (вырвал) разъем под внешнею антену.)
Вс, 16.04.2017, 20:15 | Сообщение # 1
WF
  Постов: 3  Offline
Разбирал телефон и даже не заметил как случайно снес этот разъем(или как он там называется). В итоге телефон теперь не ловит сеть. Разъем этот ремонту не подлежит. Да и если выпоять такой же с какого другого аппарата впоять не смогу - нет такого пояльника и опыта в этом деле.
При внешнем осмотре этой детали понял, что все контакты в нем замыкаются. То есть можно попробовать замкнуть место этой детали каплей припоя, но полностью не уверен. Поэтому прошу вашего совета.
Что можно сделать в данной ситуации самому в домашних условиях?
На фото другой телефон(для примера).
Вс, 16.04.2017, 20:25 | Сообщение # 2
  Постов: 3201  Offline Модератор
Отдать надо тому, у кого есть и паяльник и опыт.То есть нести в сервис.
Вс, 16.04.2017, 20:58 | Сообщение # 3
WF
  Постов: 3  Offline
Опыт пайки имеется, но не такой сложности. Деталь очень маленькая и обычным пояльником, думаю, ее не припоять.
Интересует мнение по предложенному мной варианту. Будет ли работать и можно ли его рассматривать, хотя бы в теории.
Пн, 17.04.2017, 16:05 | Сообщение # 4
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
можно сомкнуть этот разъем устроен как гнездо джека, когда в нем ничего нет то он замкнут и работает антенна аппарата, а когда вставляешь антенну он размыкается и работает только внешняя, но надо постараться сомкнуть центр и рядом контакт, тупо капать припоем не советую
Добавлено (17.04.2017, 16:05)
данный разъем стоит последовательно между антенной и входными цепями (switch и так далее), то при нарушении контакта внутренней контактной группы разъема в результате воздействия влаги, окислов, мех. воздействий, антенна оказывается отключенной от телефона. Проверяется прозвонкой тестером и, при необходимости, производится замена на заведомо исправный. Допускается так же замена разъема перемычкой. smile
Вт, 18.04.2017, 23:33 | Сообщение # 5
WF
  Постов: 3  Offline
Благодарю, за объяснение и картинку. Помогло разобраться.
Тестил обычным проводком, замыкал точки "1" и "2"(на фото). Телефон начинал ловить сеть.
Замкнул перемычкой(медным проводоком) эти две точки. Правда пришлось попотеть.
Но теперь все работает. Результат на фото.
Отредактировал WF - Вт, 18.04.2017, 23:39
Ср, 19.04.2017, 08:12 | Сообщение # 6
Leksik
Все правильно сделал smile
Страница 1 из 11
