Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Микрохема греется , звука нет
Вс, 14.05.2017, 18:14 | Сообщение # 1
undergroundz
  Постов: 1  Offline
магнитола Soundmax sm-ccr3081m
В общем выпаял микросхему из магнитолы N, хотел заменить на другую, в итоге только испортил дорожки.
Фото плохого качества и не разобрать куда шли многие дорожки.
Набравшись опыта за полгода, вчера я припаял старую микросхему назад - она еле грелась,а потом вообще перестала, а я ее выпаял.
Затем вооружившись необходимым оборудованием я на этот раз аккуратно выпаял микросхему усилителя из другой древней магнитолы, также нормально впаял ее в магнитолу N.
На плюс через резистор 10к и конденсатор 1 мкф посадил standby и mute , После этого она начала греться как утюг, но звука не было(
Подавал на вход мс напрямую сигнал от телефона - тишина.
Далее я перепаял вход на другой конденсатор(напомню - неизвестно откуда шел вход так как испорчены дорожки), появился щелчок в заднем правом динамике при подсоединении аудио-разъема ,
Дальше перепаял все 4 входа на другие кондеры - также только щелчок в заднем правом динамике.
Пробовал садить mute на массу - тишина.
Уже от ножки аудиопроцессора PT2313 подавал через конденсатор неполярный 1 мкф на вход усилителя - тишина, но при этом микросхема греется сильно
Куда копать?
Микросхема тда7381, все ножки аналогичны старой мс.
Вс, 14.05.2017, 23:42 | Сообщение # 2
  Постов: 2386  Offline Друзья
ну раз греется значить че то не так запаял, перемкнул и хана микрухе. Зачем перепаивал? да и по фото мало что понятно, что за кондер 1мкфх50В между 2й и 4й ногой. Да и так не делается, если дорожки порвал, то по их местам надо лужоным проводком прокладывать а не хрестить. Что бы знать что там да как паять на то есть даташит на микросхему
