  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сварочный инвертор: замена силовых транзисторов (Замена силовых транзисторов)
Пт, 19.05.2017, 23:02 | Сообщение # 11
  Постов: 2386  Offline Друзья
WELL_85, ну тогда до ключей не лезь пока, начни с дежурки, затем со схемы управления и затем уже силу ковыряй. Вобщем стандартная топология ремонта сварочников smile
Пт, 19.05.2017, 23:12 | Сообщение # 12
WELL_85
  Постов: 499  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
а на затворы что то идет по осциллографу
Пока не представилась возможность посмотреть. Выход есть точно. Осциллографом в понедельник буду смотреть.
Добавлено (19.05.2017, 23:12)
Разобрал полностью, в целом все узлы перетрусил, всё начисто вычистил и вымыл.
Начну сборку с последующей последовательной проверкой....
Пн, 22.05.2017, 22:33 | Сообщение # 13
WELL_85
Появилась возможность проверить осциллографом управляющий сигнал и обнаружил на одном канале вот такую бяку:
djsanya123, Вы были правы по поводу неисправности ШИМ.
Оказался пробитым такой же диод шоттки на плате управления.
А на втором канале сигнал более нормальный. Такой ведь сигнал можно использовать с силой?
Ещё вопрос в том, что ширина импульса не реагирует на регулировку токового резистора, может потому, что силовую часть не включал и поэтому на токосъёмных катушках ничего нет?
Отредактировал WELL_85 - Вт, 23.05.2017, 00:01
Вт, 23.05.2017, 21:22 | Сообщение # 14
по ходу да, шим неисправен, на первой осцилограмме нет четкого dead time, какие то выбросы непонятные, может там и че в обвязке шима вылетело т.к. сигналы идентичные 10мкс работаем и 17мкс курим. По поводу резистора надо смотреть че там крутит, через ОУ или напрямую к шим. А какой ШИМ стоит?
Вт, 23.05.2017, 23:09 | Сообщение # 15
WELL_85
Лучше 1 раз увидеть, чем......
Видна маркировка только ШИМ. Остальные микрухи (скорее всего ОУ) затёрты.
Заменил пробитые диоды и замерил осциллографом сразу 2 канала. Помоему работоспособный управляющий сигнал, что скажите?
Отредактировал WELL_85 - Вт, 23.05.2017, 23:13
Ср, 24.05.2017, 00:11 | Сообщение # 16
вроде нормально, а крутилка как видно идет где то на ОУ, и скорее всего пока не будет напряжения на выходе (не заработает ОС) не будет регулироватся ширина импульса. По сути можно собирать силу и втыкать этот аппарат в сеть через лампочку что бы ничего не бахнуло.
Ср, 24.05.2017, 00:25 | Сообщение # 17
WELL_85
Обычно через лампочку , при ремонте, включаю последовательно с вилкой питания. А здесь есть-ли смысл включить дополнительную лампочку в цепь питания силовых ключей? Так-как заряда конденсаторов вполне может хватить для бабахов в случае косяка !.....
Отредактировал WELL_85 - Ср, 24.05.2017, 00:33
Ср, 24.05.2017, 00:50 | Сообщение # 18
да, лучше после кондеров включать
Ср, 24.05.2017, 00:56 | Сообщение # 19
nickolay130978
  Постов: 2983  Online Друзья
Только нагрузку ей не давать с лампочкой
Чт, 25.05.2017, 02:07 | Сообщение # 20
WELL_85
Не заработал sad .
Лампочку ставил только в общее питание от сети. Описываю попытку пуска:
При включении лампа загорается и синхронно с щёлканьем реле мигает, потом плавно гаснет. При этом на силовых клеммах "0".
Осциллографом проверил - сигналов управления нет.
Если кратковременно выключить и включить инвертор, то сигналы появляются и лампочка постепенно разгорается в полную яркость, пока не защёлкает пусковое реле.
- сигнал управления пропадает и лампа снова плавно гаснет.
Откинул силовой диодный мост от вторички (хоть и проверял его), симптом не изменился.
Пока на сегодня всё, надо идти отдыхать smile ...
Отредактировал WELL_85 - Чт, 25.05.2017, 02:09
  • Страница 2 из 4
