  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сварочный инвертор: замена силовых транзисторов (Замена силовых транзисторов)
Чт, 25.05.2017, 11:09 | Сообщение # 21
  Постов: 2386  Offline Друзья
лампу поставь между ключами и кондерами, если сигналов нет то дежурка из за того мигания не запустилась и ушла в защиту. С лампой ключи сжечь практически нереально и для начала по одному ключику поставить в плечо.
Отредактировал djsanya123 - Чт, 25.05.2017, 11:13
Чт, 25.05.2017, 18:26 | Сообщение # 22
WELL_85
  Постов: 499  Offline Друзья
Одной лампы будет мало smile ... Дело в том что конденсаторы (на 200 в каждый) и трансформатор включены средней точкой (не помню как называется такое схемное решение)
Напоминает компьютерный БП.
Также конструктивно отсутствует дроссель на выходе.
Отредактировал WELL_85 - Чт, 25.05.2017, 18:51
Чт, 25.05.2017, 19:05 | Сообщение # 23
полумост это, вот в разрыв трансформатора и средней точки кондеров и включи лампу. Тут есть стандартная схема твоего шима в полумосту.
Сб, 27.05.2017, 01:26 | Сообщение # 24
WELL_85
djsanya123, Вы правы, блок управления уходил в защиту.
Включил в разрыв трансформатора лампу сначала на 95 вт. Запустил, но лампа загорелась почти в полную яркость (визуально процентов на 70-80) на выходе 10 вольт. Добавил ещё одну лампу в параллель, горят также ярко. На выходе инвертора стало 20 вольт. При закорачивании силовых клемм яркость не меняется и сила тока всего 1 ампер.Снова откидывал диодный мост - ничего не меняется. Чтобы исключить вероятностьт КЗ трансформатора, подключил трансформатор с другого инвертора - тоже изменений не заметил.Временно пробовал менять транзисторы на RG4PC50U- тоже без изменений. Уже не знаю куда лесть дальше. На прямую включать боюсь.
Отредактировал WELL_85 - Сб, 27.05.2017, 01:30
Сб, 27.05.2017, 09:34 | Сообщение # 25
есть там еще че то горелое, снабберы там есть по первичке. Да и чет больно низкая частота, на осцилограммах или это аппарат старый. А на затворах не смотрел что творится когда лампы были включены.
Вс, 28.05.2017, 22:08 | Сообщение # 26
WELL_85
Ура!!! ЗАРАБОТАЛО!!! cool Причина вообще смешная!...
Перетрусил по новой блок управления и силовой блок - косяков не нашёл...
Снабберов не обнаружено. На затворах ключей сигнал красивый.
Достал свой старенький самодельный трансформатор для самодельного аппарата (руки не дошли доделать) Заведомо измерил индуктивность которая оказалась раз в 7 больше чем в родном. Включил для пробы через лампу и увидел что лампочки еле накалились, убедившись тем самым, что ключи работают правильно. Родной трансформатор подключил на прямую, а на вход поставил 2 лампы по 95 вт. Закрыв глаза, включил и вот оно счастье!
Так-что причина в том , что не было никакой причины biggrin !!! Оказалось одной лампы не хватало на входе для нормального запуска. Ещё раз проверил осликом оказалась ширина импульса полная, а когда подаю нагрузку, то ширина мгновенно уменьшается и наоборот.
Немного по радуясь, снова снял блоки, основательно всё пропаял, залил цапонлаком все места моей пайки, нанёс новый слой термопасты и всё собрал на место.
Всем откликнувшимся огромное радиолюбительское СПАСИБО!!!
Отредактировал WELL_85 - Пн, 29.05.2017, 01:32
Сб, 22.07.2017, 13:47 | Сообщение # 27
andrey_1953
  Постов: 12  Offline ОК
Здравствуйте, Kaizer 250 НА ВЫХОДЕ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ,TL084
TL084
1-1,23v
2-0v
3-0v
4-15v
5-6,09v
6-5,44v
7-13,4v
8-2,06v
9-2,06v
10-2,06v
11-14,8v
12-0v
13-0v
14-0v
3846
1-2,52v
2-5,09
3-0v
4-0,14v
5-0,20v
11-0v
13-15v
14-0v
15-15v
16-0v
Диоды и стабилитрон целые +15 и -15 есть,на LM358 7пин 14,8v не регулируется.
Выходные транзисторы и диоды целые,Пожалуйста помогите.
Сб, 22.07.2017, 15:59 | Сообщение # 28
без схемы эти напряжения ни к чему
Сб, 22.07.2017, 16:52 | Сообщение # 29
andrey_1953
На схеме только питающие напряжения,
Вс, 23.07.2017, 18:43 | Сообщение # 30
почитай даташит на 3846, как она работает и что запрещает запуск ШИМа вот и найдеш причину. Я с той китайской росписи толком ничего не понимаю biggrin
  • Страница 3 из 4
